30-09-2012, 02:58:23
Bonjour à tous,
Lors du remplacement du joint du solénoïde VTEC j'ai a cassé la plaque dans laquelle se situe le joint + filtre réf:36171-P08-005.
La plaque a cassée au remontage et sans forcer sur la partie inférieure (côté radiateur là ou il y a un seul écrou).
Est-ce une casse "normale" ou du à une fragilité de la pièce (vieillissement)?
