Salutations j ai remarqué quelques petits détails assez étranges
Mes sièges avant n ont pas le même motif que le reste de mon intérieur ( carreaux plus petits et les glissières ont étés modifiées alors d ou viennent ces sièges ?
le tissu
Ensuite j ai une prise dans mon tableau de bord qui apparemment ne sert a rien tout l électrique fonctionne
Et pour finir une commande de ventilation en double
mais y a que celle au centre du tableau de bord qui fonctionne
La fonctionnelle
Et l autre qui ne bouge pas
Merci de vos lumières
P.S. je sais les plastique repeints en gris c'est horrible je compte bien les remettre en noir plus tard
Ta commande de ventilation en plus c'est pour faire rentrer l'air exerieur uniquement sur cette grille.
C'est une phase 2 ? je ne me rappelle plus avoir des boutons a ce niveau sur mon ancienne
c'est une phase 1 mais la commande est bloquée je peux pas la bouger
pour les siège je dirais eg 3-4 a première vu
de l EG ? elles ont eu des sièges aussi vilains ?
je serais plutot parti sur du prélude 2G ou 3 G
Le bouton de chauffage coté retro c'est pour faire rentrer de l'air de l'exterieur si je ne me trompe pas sa actionne un clapet, si sa bloque il doit etre gripé
Sur ed9 c'est le même principe.
(29-09-2012, 16:02:28)Onizukkaa a écrit : [ -> ]Le bouton de chauffage coté retro c'est pour faire rentrer de l'air de l'exterieur si je ne me trompe pas sa actionne un clapet, si sa bloque il doit etre gripé
et celui de ma commande centrale ? qui lui fonctionne et correspond a ce que tu dis c'est un clapet pour l air exterrieur
Oui tu a un dessein d'une flèche qui vient soit de l'exterieur soit qui tourne dans la voiture, donc soit tu prend l'air qui vient de dehors soit tu prend l'air de l'habitacle ( par exemple dans un tunnel pour eviter de sentir les gaz d'échapement).
Alors la question est a quoi sert celui coté conducteur ? Fluo dit que c'est pour faire rentrer de l aire uniquement par la grille coté conducteur t as ça aussi dans ton REX ?
j ai eu ca sur mon ancien ed9 ed7 et mon ee9 actuel
Oui je l'ai aussi c'est indépendant du système de chauffage.
Up c est surtout cette prise qui m intrigue
t a un toit ouvrant? peut etre la commande si t en a pas, regarde des photos des civic de ceux qui en ont un
j ai pas de toit ouvrant en gros la prise voudrait dire que toutes sont précablées pour le toit ouvrant ?
Pour tes sièges je suis quasi sur que ce sont des sièges d'EJ9/EK3 phasez 1
(01-10-2012, 17:34:19)TsoF a écrit : [ -> ]Pour tes sièges je suis quasi sur que ce sont des sièges d'EJ9/EK3 phasez 1
T as des photos pour faire un comparo ? ( juste par curiosité )
Pour ta prise j'aurais plus dit un truc genre dégivrage ou Antibrouillard ... le toit ouvrant est un bouton vertical.
(01-10-2012, 18:36:15)hardlover a écrit : [ -> ]Pour ta prise j'aurais plus dit un truc genre dégivrage ou Antibrouillard ... le toit ouvrant est un bouton vertical.
Faut que je regardes si j ai déja un bouton pour chaque fonction qui traine t as peut etre raison demain j étudierai ça vais aller au taf avec la civic ( ça changera de ma 19
GTS attention 1.4 carbu double corps de 80 cv
De souvenir sur mon ancienne EC9 la commande d'aération sur la console centrale te permets d'ouvrir/fermer la ventilation du tableau de bord (dans ta tronche XD)!
Celle côté chauffeur joue sur la ventilation au niveau des jambes. Pour se chauffer les pattes quand on a les doigts de pieds gelé en hiver ^^!
(01-10-2012, 19:20:38)cocoland a écrit : [ -> ]De souvenir sur mon ancienne EC9 la commande d'aération sur la console centrale te permets d'ouvrir/fermer la ventilation du tableau de bord (dans ta tronche XD)!
Sur la console centrale j ai le truc pour choisir ou envoyer l air
Oui je sais ça peut paraitre bizzare mais si tu met fermé à gauche et que tu regle sur envoyer l'air en bas sur la conssole, tu n'aura pas d'air.
On s'en rends compte aussi quand on roule si on ouvre à gauche on entends d'avantage le moteur dans l'habitacle.
(01-10-2012, 18:29:55)yetidu01 a écrit : [ -> ] (01-10-2012, 17:34:19)TsoF a écrit : [ -> ]Pour tes sièges je suis quasi sur que ce sont des sièges d'EJ9/EK3 phasez 1
J'ai trouvé ça vite fait sur google :
![[Image: thomasek38.jpg]](http://img801.imageshack.us/img801/2876/thomasek38.jpg)
non ils sont pas comme ça l assise est arrondi vers les jambes et j ai pas la petite manette noire parellèle a l assise
Ils ont l'air d'avoir la meme forme et système de bascule que les sièges de mon eg4, mais pas les memes motifs...
URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=5032331276.jpg]
![[Image: 5032331276.jpg]](http://img15.hostingpics.net/pics/5032331276.jpg)
[/URL]
franchement des sieges de prelude 3g je t'assures que c'est bien plus joli que ca ...
pour la commande de ventilation a gauche elle est présente sur toutes les civic 4g / crx 2g , ca ouvre le clapet pour avoir une ventilation directe de l'extérieur , en plus de celle du milieu , c'est normal !
Effectivement les sièges de lude 3g sont bien plus joli
(02-10-2012, 21:44:40)wotty a écrit : [ -> ]pour la commande de ventilation a gauche elle est présente sur toutes les civic 4g / crx 2g , ca ouvre le clapet pour avoir une ventilation directe de l'extérieur , en plus de celle du milieu , c'est normal !
Oula, pas forcement d'accord, ou alors complétement piché quand je rentre dans le crx, car j en ai eu deux sans cette commande
Peut etre sur phase 1.
+1 pour l'antibrouillard et le dégivrage parcontre, j'ai regadé en allant au taff
Casiment certains que ce sont des siège d'eg5 le coloris ne trompe pas et la forme non pluis
Pour la manettes c'est bizarre tu n'aurais pas le siège passage au conducteur ou alors ce sont des sièges RHD
La prise est pour moi la commande de degivrage arrière
Ps: la commande bloqué je lavais aussi la gaine qui est fixé sur le fil et sur la commande a du lacher donc rien ne bouge en fait il faut que tu demonte le tdb et tu verras
Marrant ces caisses "d'aventure", on les achète et pendant quelques mois, on a plein de mystère à élucider
Bon courage
(03-10-2012, 09:05:46)Mini a écrit : [ -> ] (02-10-2012, 21:44:40)wotty a écrit : [ -> ]pour la commande de ventilation a gauche elle est présente sur toutes les civic 4g / crx 2g , ca ouvre le clapet pour avoir une ventilation directe de l'extérieur , en plus de celle du milieu , c'est normal !
j'ai une civic phase 1 et phase 2 et j'ai la commande sur les 2 , un pote a un crx phase 1, pareil , un pote a une ec9 phase 2 , pareil
ca serait bizarre qu'il y ai eu plusieurs modeles ! en tout cas sur la sienne c'est bien ca
