Version complète : Problème de montage alarme cobra 4910 aide svp
j ai monté l'alarme cobra 4910 (system 4900) a corolla xli 200 (2012)
[Image: image_11.jpg]
mais pas de succès :
- demarrage impossible
- pas de synchronisation avec le contact (rien est passer )
j ai des doutes aux fils violet et oronge et jaunes (je pense)
et j ai brancher les fils violet et orange au positive car je pense
que le véhicule démarre avec mode positive
[Image: image_13.jpg]
[Image: image_12.jpg]
et merci
Il faut savoir que l'alarme 4910, est une alarme spécifique CAN-BUS,elle ne s'installe pas sur ce type de véhicule. Elle fonctionne avec le CAN confort du véhicule.
Bonjour
a ce que pouvez vous expliquer encore
can-bus can-confort
a ce que ça existe ou non dans Corolla
bonjour,
Le CAN-BUS pour faire simple c'est plusieurs informations qui passe par un seul fil, pour le can confort ce sont les info portes, après contact, ouverture fermeture de porte.Et sur la corolla il n'y à pas de système CAN.
