Mes 4 pneus commence à etre bien usés sur notre Civic (VTi)
et j'envisage de les changer.
Je pense à monter du 195/50R15 (Goodyear Eagle F1 GS-D3 par exemple :roll: ).
Sachant que la monte d'origine est en 195/55R15 (ce qui est monté en ce moment), est-ce que ça risque de poser problème lors du passage au controle technique? (à cause de l'indice de charge infèrieur je pense)
Autre question : quelle est la largeur des jantes de VTi d'origine ? 6"? 6.5"?
Merci pour vos réponses.
regarde ceci
c est mieux qu un long discourt
et le 195/50.15 n y figure pas
C'est nul en France! on en trouve presque jamais des 55/15 et le 50 est moin cher...
tu met les pneus hiver au controle technique pi tu met tes 50/15 apres ;-)
Froggyvti a écrit :C'est nul en France! on en trouve presque jamais des 55/15 et le 50 est moin cher...
le 195/55.15 ce trouve dans la plupart des marques , faut chercher c est tout
C'est pas beau et plus cher
Froggyvti a écrit :C'est pas beau et plus cher
certe
mais c est pas pour rien que cette dimention a ete selectionnée
donc ça passe au CT ou pas avec du 195/50R15 ??
Car comme dit froggyvti, c'est plus beau & surtout... BEAUCOUP MOINS CHER
Dailleurs.... pourquoi ils font du 50 alors qu'on en voit d'origine sur quasiment aucun véhicule ?
Sur
123pneus :
Good Year Eagle F1 GS-D3 en 195/50R15 : 77.20
Good Year Eagle F1 GS-D3 en 195/55R15 : 99.60
Sur 4 pneus ça donne 308.80 pour du 50 et 398.40 pour du 55, soit environ 100 de plus.
Et pour la largeur de jante sur VTi ? 6" ? 6.5" ? :roll:
ton tableau Francis est pour les nouvelles normes européennes ou pas. Si oui tu la eu ou.
5,5' de large,quand t enleve le cache central c est écrit sur la jante
civicvti68 a écrit :5,5' de large,quand t enleve le cache central c est écrit sur la jante
Dis donc 5.5" c'est sacrement étroit.
Quand on sait que certain montent du 195 sur des jantes de 7" de large.
ouaip surprenant en effet mais c est pourtant ca,théoriquement le 5,5 est trop étroit pour du 195
aNaStAsy, non le 195/50.15 ca ne passera pas si tu tombe sur un centre CT pointilleux ............
thermique74 a écrit :Salut,
ou il est pour les nouvelles normes européennes valider par l UTAC :roll:
et ce tableau si tu le souhaite je peut te l envoyer par mail , donne moi ton mail y a pas de blem , en ce qui concerne ou je l ai eu , je bosse pour une manufacturier en tant de charger clientele
Ok
Si tu peux me l'envoyer, merci d'avance
thermique742@aol.com
dernierement mon frere a ete refusé au ct a cause des pneus en 195/50/15 au lieu de 195/55/15. il a pa eu de bol, il est tombé sur un relou de service.
tout est une kestion de chance en fait
mais sache que si il veut, il ne te le donne pas si tu passe en 195/50
thermique74 a écrit :Ok
c est partie
Ok merci pour le mail.
Au fait un ct est important, je trouve très très bien qu'ils regardent les dimmensions de pneux. Ce n'est pas normal de rouler avec du 25 pouces quand la voiture est homologuée pour du 10 pouces. Ca éviterra peut etre un peu ce genre de monte.
By
