Version complète : Projet
Un petit projet un B18 dans une ec9 sa doit être possible non ? Savez vous a peut prêt se qu'il va falloir que je change? Remplacement des freins, amélioration du chassis ...
Je vous remercie
Changement du train avant et arriere compteurs faisceau la total quoi Wink
niveau support moteur il y a des modif ?
Et pas qu'un peu qu'il y a des modif !
Déjà passage en train AR à disque + des plus gros freins au moins sur l'avant
Des bons amortos !
Quelques adaptation a faire pour les supports moteur car la boite ne passe pas pareil. Voir peut être que le bloc est trop haut donc spacer capot.
contacte jejepiroth il a un b18 dans une EE9, ça donne déjà un aperçu du taf qu'il y a à faire ! (pytin j'arrête pas d'orienter les gens vers lui en c'moment LOL )
faisceau complet a changer !
Refaire le bloc tant qu'il est dehors (un gros entretien comme ça t'es tranquille)
Me semble que gear swapou un pseudo du genre est justement en train de monter un B18 dans une EC. Si quelqu'un a le lien de son post tu aurais déjà pas mal d'infos.
Merci disons que pour l'instant c'est plus un projet je prend ds info et comme l'EC9 est ma seul voiture pour l'instant sa me bloque donc il faut déjà que je e trouve un autre petite voiture et puis je me lancerai surement sinon pas d'autre idée de swap ?
Des idées tu en peux en avoir pleins! Après tout dépend du budget, de tes capacités de mécano etc.
Le plus simple et sans doute le moins coûteux sera un D16A9.
Le plus cher, le plus chiant, mais aussi sans doute le plus violent sera un K20!
Gerswap Wink
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-gerswap-remontage
Un b18c4, mais c'est la même chose Big Grin
Le budget je suis prêt a mettre un peu de temps mais j’aurai se que je veux, pour les compétence j'ai deja mon cap mécanique et je passe mon bac pro a la fin de l'année je pense pouvoir me débrouiller sur pas mal de truc et puis le D16a9 est le plus courant aussi c'est pour sa je penser au b18
Sinon tu la swap f20c et tu la passe en propul's Sac
Hardlover Yes x2
nicodu93 Dans ce cas, étudie bien la partie faisceau car c'est la plus chiante. Et l'électricité c'est pas comme la mécanique suffit pas d'être bricoleur donc vois déjà de ce côté là pour glaner un max d'info je pense. Perso, même si je suis pas doué en mécanique, c'est le truc qui me fait le plus peur dans un swap!
euh ... ouai aussi mais laisse tomber le taff je sais même pas si sa passerais
Ouai moi aussi c'est au niveau de faisceau j'ai peur de pas m'en sortir c'est pour sa je vais un peu a la pèche au info pour l'instant
