Bonjour
j'était entrain de me demander si c'était possible sans tout peter
Comment enlever les cosses mettaliques coincés dans les prise plastiques pour les remettre dans une autres qui est dans le bon "format" voulu
Est ce possible ? (ca m'evitrais de couper et souder
Je l'ai déjà fait une fois. En théorie, ta cosse en plastique doit avoir un clips de chaque côté, qui te permettrait de l'ouvrir en 2
Oui tu peux c'est clipser regarde bien faut glisser un tout petit tournevis plat et derriere tu tire sur le fil.
daccord
En effet mon faisceau ed7 est en ph1 pour les feux arrière et j'ai des feux ph2 du coup les cosses ne correspondent pas
J'ai par contre mon faisceau intérieur dec9 qui est en ph2 du coup je veut récuperer ma cosse de mon faisceau ec9 pour mettre les fil de mon nouveau faisceau ed7 pour que tout soit ok
Bon courage ,car la je viens de marquer mon faisceau moteur ed7 phase 1 . C'est vraiment une belle merde.
J'ai vu ce lien sur internet, sa ma vachement aider .
ici
Car les cosses qui vont en dessous du volant boite fusible son melanger avec les accessoires. Donc ta technique est tres propre
Moi c'est assez simple en fait
J'ai 5 fil avec une cosse d'un coté et 5 fil avec une cosse différentes de l'autres
La couleur des fils etant la meme il faut juste que j'enleve une cosse que je trouve la cosse correspondante a lautre et je remet les fil dedans pour pouvoir la clipser
Je pense pas que ce sera trop difficile mais bon je vais prendre un RTT quand meme ^^
Oui au minimum car moi j'ai carrement separer le faisceau injection moteur. Une vrai galere et je viens de m'apercevoir avec le scheme electrique que j'ai deja le meme faisceau electrique sur mon ed7 suffisait juste de relier les fils de la meme couleur ensemble.
apparement avec une aiguille ca marcherais mieux pour declipser on verra bien lol
Oui aiguille c'est parfait
la classe cette petite demo ^^
Bon je vais voir si je peut essayer ce soir
