Version complète : reset ECU moteur 4afe ?
bonjour je possede depuis 6 mois une Corolla'96, moteur 4AFE 114 chevaux. J'ai changé le filtre à air , j'ai remarqué qu'il y avait une sonde qui rentre dans le boiter ...je pense avoir peut etre trop tiré dessus...
Résultat : de temps en temps, la voiture démarre moins bien, en général quand il fait 15 degrés environ et que j'ai roulé quelques heures auparavant...
Sinon c'est nickel...
Chez toyota le mécanicien m'a juste dit d'enlever le cable de la batterie ...pour mettre l'ECU en RESET....
Quelle influence cela peut il avoir ?
ben en debranchant la batterie, l'ecu se remet a zero et effece de sa memoire les erreurs qu'ila pu percevoir avant
