17-09-2012, 04:30:52
Bonjour à tous,
sur mon monospace le cligno av droit ne marche plus ainsi que le phare gauche, les ampoules sont bonnes car elles marchent si je les intervertit de l'autre bord. J'ai changé le fusible (7,5A) mais ça n'a rien résolu:
1) d'ou ça peut provenir, est-ce que ça se pourrait que ce soit un relais qui déconne? comment remettre mon cligno et phare au boulot?
2) le voyant SRS s'est allumé récemment, j'ai verifié les fiches sous le sieges, puis j'ai fait procedure avec le trombone, ça a marché a peine quelque heures puis il s'est allumé encore, des suggestions?
