Version complète : [rs13] problème électricité / eclairage
Bonjour à tous,
Je Me permet de créer ce petit post car je viens d acheter une petite 200sx rs13 ,
Que je présenterai sûrement dans la section apprprié dans un futur proche,
Et j'ai quelques soucis électrique
Du genre: la nuit j utilisé les phares Wink
Les feux de croisement fonctionne, pas de soucis mais derrière rien ne s éclaire
Et les plein phare ne marche pas non plus ( la j'ai plus du tout de lumière )
Dessus il y a une alarme que je vais virer
Et mes feux escamotable ne marche pas ils sont bloqués ouvert
Au risque de passer pour un boulet comment on démonte les ampoules ? ...
Pour les ampoules de devant, il faut démonter les capots de phare.
En premier, le plastique d'entourage, puis les capots, et enfin, on as accès au culot de l'ampoule. Après, c'est comme sur les autres caisses.
Pour l'arrière, il y as des petites trappes dans le coffre. Un chtit quart de tour et on as l'ampoule désirée.
Merci Black_Wolf, pour les ampoules arrière pas de problèmes, ducoup jme suis fait pretter des comodos que j'essayerai mais du coup j'ai tordu mon train arrière donc je vais déjà le réparer avant de résoudre mes problemes élec
Problème résolu, c'était simplement le comodo de gauche qui ne fonctionnait pas ducoup plus rien ne marchait à par les feux de croisement.
J'espère que ce post servira à d'autre qui auront le meme probleme à l'avenir.
