Bsoir
Quelqu'un sait-il si il est possible de régler un demi train avant? Lors de mon carton la roue a reculé de 8mm. Pour trouver qui est tordu... C'est impossible car trop infime.
Donc: ya t il un réglage pour avancer ou reculer la roue? (sur ED9)
La caisse roule nickel droit, ne tremble pas.
Galère galère...
non,pas de reglage,c'est ton triangle inferieure qui a bouge,fais un controle de symetrie,tu en auras le coeur net.
triangle inférieur? Tu veux dire la "barre" inférieure ;o)
Ce qui me fait halluciner c'est qu'elle semble bien droite.
Et un controle de symétrie ça consiste en quoi? Ca se fait où? Ca permet de trouver la ou les pièces tordues?
elle fait environ 40 cm,tu as l'amorto qui se fixe dessus et tu peux faire ce controle,qu'on appele aussi "reglage de paralellisme",mais ca peut venir aussi de la fixation au chassis,de toutes manieres,la premiere chose a faire et la moins honereuse,c'est ce controle
Pour le triangle j'avais compris t'inquiètes.
Mais le parallelisme va me dire si les roues sont droites, si l'angle de chasse est ok...
Il ne contrôle pas la distance entre les roues? Si? Et en quoi il m'aiderait, puisque même si il dit "train déréglé" je ne saurais pas pour autant qui est HS
si on contraire,meme si tu crois que les roues sont droites,quand le gars va essaye de regler ton parallelisme,il verra qu'il ne pourra pas regler ces 8mm,et donc l'appareil lui dira ou est le decalage,et tu verras qu'il trouvera le probleme(logiquement),si il est equipe d'appareil au laser,il trouvera,et dis lui ce qui t'arrive,de toutes manieres il n'y a pas 50 solutions,ou le bras inferieure,ou la pate de fixation de la caisse qui maintient ce bras,elle ne peut reculer que si l'une de ces 2 pieces ont bouge
Ok merci m'sieur!
Jevais tenter la chose... Comme ce WE je monte chercher mes pièces sur Paris, je vais prendre au passage le triangle. J'espère ne pas me planter!
Pour le parallélisme la caisse est 100% désossée (préparation à une tite peinture). Je m'imagine pas rouler sans PC, sans portière, sans hayon, sans feux arrière, sans aile un phare en moins et le tout poncé - mastiqué ... C'est pas discret! :flic: :noel:
ah ok,controle avant les pattes de maintiens de ce bras,regarde au niveau de la soudure a la caisse si tu ne vois pas de traces de peinture qui s'ecaille,signe que ca a bouge,et si tu ne vois rien,alors c'est le bras qui a bouge(sur a 95%)
