bonjour a tous!
je commence a regarder petit a petit un appareil photo pour pouvoir faire moi meme mes propres shooting photo
le probleme est que je n'y connais RIEN
tout d'abord, quel type d'appareil prendre?
un numerique?
un "avec objectif qui depasse"?
un hybride?
faut il des accessoires avec?
besoin de retoucher les photos apres? si oui, avec quoi, et est-ce simple?
desolé de poser toutes ces questions mais au moins si quelqu'un cherche a faire comme moi, il aura deja pas mal de renseignements
pour mon budget, disons... entre 400 et 700€ max! (mais si le top vaux moins cher tant mieux hein)
bref aiguillez moi svp :$
Pour commencer je dirais le Eos 1100D de chez canon , il est simple d'utilisation apres en " accessoire " jte dirais la carte mémoire qui coute une bonne 50aine d'euro ( voir plus ) , Ensuite les zoom c'est selon ce que tu veut faire , de ce coté je saurais pas t'aiguiller
ensuite pour les logiciel il y as LightRoom ( que je trouve assez simple d'utilisation , ça fait 1ans que je traite mes photos avec )
Photoshop , j'ai jamais essayé , de toute façon mon Pc le supporte pas ><
Voila , j'espere t'avoir un minimum eclairé
Fares-O
Je rajouterai un bon trépied dans l'énumération de Fares-O.
En effet j'avais oublier cet assez gros détail ><
En gros, tu peux commencer avec un peu ce que tu veux.
Le réflex, tu pourras acheter par la suite de meilleures optiques ( le prix grimpe vite après
Les hybrides sont pas mal, entre le compact et le reflex, la qualité est très bonne, facilement transportable, objectifs interchangeables, et pas trop lourd. ( exemple, Nikon 1J2 )
Tu as aussi les compact expert, un peu plus chaud quand tu es débutant, mais pour quelqu'un qui bouge pas mal, voulant voyager/ se balader léger et qui veux pouvoir prendre un peu tout le temps des photos en ayant la main sur les réglages... c'est nickel. (exemple:CANON Powershot G1 X )
Mais sache que avant tout, ce qui feras une belle photo, c'est ta capacité à composer une image, le cadrage, la lumière( pas mal de cours sont dispo sur le web
Et pour ce point, pas forcément besoin du dernier reflex vidéo son hd zoom ultrasonic objectif blanc collier Hawaï
Du côté des accessoires, un trepied serait utile pour les débuts et fins de journée/soirées( comme le dit Fares ).
Pour les logiciels, lightroom est facile d'utilisation, et permet de classer les photos, retoucher, exporter.
Sinon tu as Gimp en libre et gratuit, pas mal de tutos trainent sur le web également
ok merci pour vos conseils!
j'ai encore quelques questions lol
mes parents possedent un appareil photo (reflex ou pas je sais pas lol mais c'est vraiment du top matos)
c'est un vieil appareil a pellicule, donc mort pour mon utilisation, mais par contre ils ont des objectifs et peut etre des trepied.
ceux là sont ils compatibles avec un reflex de maintenant ou pas? (norme de fixations ou quoi)
desolé de vous embeter mais moins en savoir que moi, c'est pas possible
le trépied y'a de forte chance si il est équipé d'une vis au pas "photo"
Les objos je ne pense pas, ça reste assez spécifique non ?
Ca dépend des marques
Pour certains, une bague d'adaptation est nécessaire (mais là, c'est du "marque" par "marque" ).
Pour tes anciens objectifs, soit tu aura besoin d'une bague, soit ton autofocus devra être fait manuellement.
Après tourne toi aussi vers certaines occasions pour entrer dans ton budget. Généralement le matériel photo est bien traité. Seul les mycoses des objectifs sont à vérifier.
quels elements pensez vous que je puisse prendre d'occasion?
çelà dépend.
J'utilise un objectif qui était à la base pour un argentique, et il fonctionne parfaitement avec mes reflex.
Il faudrait savoir la marque et modèle des objectifs, sans ça on ne pourra rien te dire
Tout d'abord, que veux tu faire comme photos ?
Je pense qu'il te faut bien définir ton sujet avant de choisir quoique ce soit. Surtout que ton budget est assez limité.
je vous dirais les marques de l'appareil photo et des objectifs
pour ce que je veux faire, c'est uniquement des photo de voitures, et très très souvent de la mienne
ce sera plus rare, mais si je peux faire des photos de ma belle sur la piste ca serai bon aussi!
je sais pas quelle precisions il vous faut...
Vu l'utilisation que tu veux en faire, un bridge suffirait à mon sens.
Sinon avec ton budget, un Canon 1100D ou un Nikon D3100 + l'objectif de base (18-55 en général) peux être pas mal.
Exemple :
Boitier Canon 1100D nu = 330€
Objectif Canon 18-55 IS = 130€
Trépied correct : 150€
Livre (vu que tu n'y connais rien, je te conseille de potasser le sujet) : 30€
Soit un total d'environ 650€
Par contre avec un 18-55, tu ne pourras pas faire de photos en bord de piste par exemple.
Mais tu pourras toujours acquérir un objectif adapté plus tard.
Un 350D pour commencer c'est vieux costaud et pas cher et sa fait encore de très bonne photos. l'important c'est pas l'appareil mais l'objectif!
un peu comme mettre des pneus de merde sur une bonne voiture sa rime a rien!
(11-09-2012, 20:18:29)MAZOUT POWER a écrit : [ -> ]Trépied correct : 150€
Whaa, j'espère que pour ce prix il fait le café ^^
Honnêtement j'ai acheté le miens chez Lidl pour 20€ et il est parfait
Bah je suis pas expert en trépieds, mais quand tu veux quelque chose de costaud (un trépied c'est fait pour durer toute une vie à mon sens) et de léger, les prix font mal. Rien qu'une rotule classique chez Manfrotto, par exemple, vaut 80€ à elle seule.
Pour de l'utilisation occasionelle avec un APN + objectif de base, un trépied à 20/30 euros peut largement faire l'affaire.
Et encore, pour du shoot de voiture en statique et dans de bonnes conditions de lumière, je ne mettrais même pas le trépied dans le matos de départ, c'est souvent plus encombrant/genant qu'autre chose
Edit: ah ben çà a déjà été dit d'ailleurs :
(11-09-2012, 00:52:56)tvt a écrit : [ -> ]Du côté des accessoires, un trepied serait utile pour les débuts et fins de journée/soirées( comme le dit Fares ).
ton trepied a 20€,il sera aucunement stable sur de la pose longue avec 2kmh de vent
j avais un trepied a 30€ avant,et là,un modele carbone a 200€ presque,beh,c est le jour et la nuit!
le trepied a 30€ au final ne sert que de jour pour poser un appareil en gros je trouve!et sans pose longue
C'est pour çà que je dis qu'à la limite on en a même pas besoin
A voir dans quelles conditions Jejepiroth compte faire ces photos .
Si c'est pour faire quelques photos dans des rassos et/ou de sa voiture quand il fait beau en souvenir, l'investissement n'en vaut peut-être pas la peine non plus et le montant serait peut-être mieux placé dans un objectif de meilleure qualité.
Tout est une question de choix/type d'utilisation.
Je suis entièrement d'accord, il vaut mieux foutre les 150€ dans un meilleur objectif que celui de base.
C'est quoi une pause longue?
Une photo qui est prise entre 1seconde et 30secondes. Tu laisse l'appareil capturer la lumière.
Généralement utilisé dans des conditions de luminosité très faibles.
j'ai retrouvé le viel apareil photo
c'est un canon T50 (ca va pas vous rajeunir lol)
il y a en plus un objectif ou il est marqué dessus " 1:4.5 f=200mm 52de diametre auto MAKINON MC"
voilà tout ce que je sais lol
bon apparement ca vaux rien lol
Post pour suivre car j'ai sensiblement la même idée que jejphiroth avec le même budget environ
A la différence près que j'aimerai pouvoir sortir des vidéo potable
Je lorgne du coté des Panasonic GH1/2 bonne ou mauvaise idée?..
(12-09-2012, 16:37:38)jejephiroth a écrit : [ -> ]C'est quoi une pause longue?
c'est tout simplement une longue duré d'expo
