hello !
Ou pourais je acheter une plaque plastique qui sert de cache fils de bougies sur le couvre culasse du bloc 4g93 ?
Chez mistubishi ce produit est vendu dans les 100.- approximativement....
Il y a t'il un site qui propose des copies ou un produit identique ?
(05-09-2012, 12:26:11)ColtiXim a écrit : [ -> ]Bonne lecture : CLIK
oui mais non, une plaque "tuned by HKS" alors que je n'ai rien de HKS sur le bloc c'est débile.
Je cherche une plaque qui a le look stock. (navré je ne masturbe pas sur mon 4g93)
Tu lis entre les lignes got !
J'ai donné une ligne directrice qui si tu prends le temps te permettra de trouver ta pièce, bonne lecture donc ...
(05-09-2012, 13:57:15)ColtiXim a écrit : [ -> ]Tu lis entre les lignes got !
merci des infos, j'ai cherché un peu, mais je ne trouve que des caches stock des modèles Proton, donc tant pis, je vais utiliser mes petites mains pleines de doigts pour reparer le cache que j'ai
En même temps un cache Proton c'est pas dérangeant...
Juste pas la même marque (mais la même voiture si
une idée qui va bien ;-)
La faire soit même avec une plaque de carbone, la mienne etait également "absente" lors de l'achat
J'ai gardé le gabarit au cas ou ;-)
engine bay in progress ...
![[Image: p1080007vd.jpg]](http://img208.imageshack.us/img208/4981/p1080007vd.jpg)
(05-09-2012, 11:15:57)gotboost a écrit : [ -> ]Il y a t'il un site qui propose des copies ou un produit identique ?
T'as pas demandé une plaque Mitsubishi que je sache
Sinon ouais une bête plaque de carbone coupée comme il faut.
T'as pensé éventuellement à mettre des bobines d'allumages au lieu du distributeur?
S16, j'adore ta petite touche perso sur le cache AAC
