Version complète : Desactiver Airbag
Coucou,
Je n'ai trouvé que cela qui s'en rapproche:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Prob...s-s14-s14a
Ma question : comment désactiver l'airbag d'une s14 ?
Le volant a été changé pour un de S14a, et il est possible que le volant ou le cable spiralé soit HS.
A la valise, le défaut est réapparu au bout de quelques jours, et à la méthode du capteur de portière : rien.
J'ai retiré le fusible, au lieu de clignoter, il reste allumé.
Et encore, c'est la pompe à essence qui est branchée à la place de l'air bag ?????
(par rapport au dessin sur le cache fusible à mes pieds)
Si je mets un volant sport, ce sera pareil.
Avez vous une autre solution que de retirer le tableau de bord pour retirer l'ampoule ?
Retirer l'ampoule c'est vraiment pas compliqué Wink
Ok, je regarderai.
Il n'y a pas de piège, de clips en plastoc qui casse ?
Tu met une resistance à la place de la prise pour l'airbag derriére le volant
Sinon il vende un petit kit déjà fait pour leuré l'airbag mais j'arrive pas a remettre la main dessus (même principe que je t'ai décrit sauf que c'est tout fait)
Edit:
J'avais pas lu
(31-08-2012, 12:27:03)Nicolay45 a écrit : [ -> ]Retirer l'ampoule c'est vraiment pas compliqué Wink
Effectivement c'est plus simple Langue
(31-08-2012, 13:30:23)Cloclo a écrit : [ -> ]Ok, je regarderai.
Je te conseille d'enlever les vis qui soutiennent la colonne pour l'abaisser au max, si tu veux pas casser l'entourage du compteur en le sortant.
En dehors de ça, pas de difficulté particulière.
