21-06-2004, 10:14:30
Bon je me lance...Suite a de nombreuses questions sur les différents ptits ou gros bruits produit par cette bestiolle et sur d'eventuelles pannes (y en a pas beaucoup, c costaud une S14 ), je propose de faire une sorte de base de données sur la nature de ces bruits ou des ces pannes, leur origine, de savoir si c un bruit ke tout le monde a et leur eventuelle solution.
Je commence:
-bruit venant du pont arrière vers 2500tr min, surtout à chaud: normal, mais cause et remède inconnu pr moi.
-Bruit de pshhh au démarrage du moteur: pompe de liquide de direction assitée, normal
-Petit bruit métallique au demarrage du moteur: Rattrapage auto du jeu des ACC, normal, du a un manque de lubrification des ACC au demarrage.
-Bruit quand on embraye, surtout a froid: butée d embrayage qui siffle, pas grave, solution, au changement d embrayage, changer la butée (normalement ça se fait tjrs), les nouvelles sont modifiées.
-Gros bruit de tracteur venant du collecteur d'echappement, collecteur fendu, maladie des S14.
-Vibrations diverses (retro, levier de vitesse...): normal, du a la position longitudinale du moteur, sujet a des vibrations.
Pr le moment, c tout ce ke g en tête et faut ke je bosse un peu!
Je commence:
