Version complète : pompe a essence reservoir anexe
J'aimerais faire tourner le moteur seulement je n'ai plus le support de pompe à essence métallique ainsi que la grosse pièce en plastique pour visser la platine et refermer hermétiquement le réservoir.
Ma question était, cela va t-il fonctionner, si je branche tout comme à l'origine, mais que la pompe à essence je la fait tremper dans un autre récipient qui ne sera pas fermé hermétiquement, par exemple une bouteille, une bassine avec juste un fond d'essence ?
Bien évidement c'est seulement pour démarrer le moteur au ralentit, accélérer à peine mais voiture à l'arrêt je ne compte pas rouler comme ça au cas ou certains s'affolent. C'est pour un démarrage de maintenance pour dégourdir le moteur.
Merci à vous
tu peux utiliser une pompe auxiliaire avec un tuyaux et une crépine au bout du tuyaux que tu met dans le reservoir
