Version complète : [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF.
Salut à tous!
Je viens de faire une lecture des défauts de ma petit EG...
Je trouve 41, je regarde a quoi celà corresponds, et là je vois : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF...
Heu Shock qu'est-ce que c'est Huh
sonde lambda HS ou faisceaux/connectique défecteux.
Merci beacoup Smile
J'avais eu ce problème suite au changement de collecteur une semaine après c'était bon plus de défaut.
Je te dit sa au cas ou tu avais changé de collecteur Wink
