Bonjour a tous ,
J'ai une petite question concernant des jantes en 16" que je vais monter sur ma Teg , je voulais savoir si quelqu'un en avait déjà montées (surement que oui
) mais surtout quelles dimensions de pneus avez vous utilisées?
Je pense mettre des 205/55/r16 , pour rappel la monte d'origine est 195/55/r15
Merci d'avance
Les correspondances ETRTO sont le 205/45/16 87EL ou le 215/45/16 86 ou 90EL (monte de l'ITR jdm)
Sur la mienne j'avais mis du 205 et ça allait bien
Merci Jaimz , obligé de passer en 45 du coup?Si je comprend c'est un soucis de diametre, j'aimerais monter des Bridgestone RE050A...mais en 205 sa passe en 55 de hauteur sinon je dois passer en 195/45R16 et encore c'est du V en indice dilemme
La monte pneumatique des ITR est un vrai casse-tête. Les dimensions données sont celles acceptées par le CT.
Malheureusement le V ne passe pas il faut du W
Regarde sur le forum Integra y'a un gros topic sur les pneus
En effet une vraie misère quand c'est pas la hauteur c'est l'indice de charge...Bon en tout cas je sais quel dimension il me faut merci
reste a trouver de bon pneus , j'ai vu les toyo T1-r mais j'en ait monté sur les jantes d'origines et c'etait du chewing-gum dans les virages, apparament c'est dut au flanc trop haut (en 55) et que le soucis est corrigé sur les taille plus basses comme le 205/45 car le flanc est renforcé, si quelqu'un a ses impressions a donner je suis preneur j'ai pas envie de monter des daubes
, mon dieu dommage ils ne font plus les magnifiques RE010....
J'ai eu les T1R en 15 et en 16.
J'ai pas trouvé le flanc si mou que ça (surtout après avoir roulé en GSD3)au pire un pti surgonflage léger compense le flanc haut.
Vu ma localisation tu verras que les virages je connais
En 16 le T1R est similaire au 15 en accroche.
Sinon le Hankook K11O Evo 2 avait l'air pas mal
Il faut dire que j'ai tjr roulé avec les RE010 sinon une paire de Fédéral mais c'est pas terrible ils décrochent bien avant les Bridgestone...J'ai essayer de gonfler un peu plus les Toyo mais le flanc m'as vraiment decus , je ne connais pas bien les routes de Savoie mais je vois de quoi tu parles
entre le Vercors et l' Ardèche il y a de quoi s'amuser aussi et rare sont les lignes droites le plaisir est dans la courbe
Hankook je ne connais pas du tout il y a aussi les BF Goodridge les Profiler, a voir merci pour tes conseils je pense que le fait que le flanc du 16" soit plus bas et renforcé le rigidifiera
