Version complète : silent blocs
Bonjour à tous. Alors voilà j'ai vu ça
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...tm?ca=15_s
Et j'aurai voulu savoir ce que vous en penser. Est ce que pour un usage en daily ça peut convenir.
Merci à vous
pour avoir eu un kit en polyurethane rigide, je les ai vite revendu, remplacé par des supports neufs OEM.
Les PU, deja, je sentais mes dents vibrés, j'ai viré les rondelles fournies avec, fréquence de résonnance abaissée, mais toujours pas ça.
Au final, des Nismo sont TREEEESSSS BIEN
en ALU, j'imagine même pas.
Quand j'en parle, des PU, avec des gars aux US, pour eux, aucun soucis, enfin, quand on connait leurs avis sur certaines pièces, ça ne m'étonne qu'a moitié Rolleyes
franchement, pour du daily, fuit ce genre de pièces, et je te raconte pas comment les vibrations se repercutent dans les pièces chassis......
Ok merci pour ta réponse boyou2 c'est bien ce qu'il me semblait. Déjà que ma titine n'est plus toute jeune et qu'elle tremble de partout je pense que ça l'aurait achevé plus qu'autre chose. T'as une idée oiseau des bon plans pour les nismo?
faut fouiller sur le net, mais les Megan Racing semblent de bonne facture, a moindre coût que les Nismo.
Sinon, repart sur de l'OEM, si tu comptes faire autre chose que 'rouler' sur route 'normale' Wink
Ok merci je vais chercher. Parce que j'avoue qu'après avoir fouillé sur le forum, ce qui ressortait le plus c'est les kits powerflex et les energy mais après avoir cherché 2jours je n'ai trouvé qu'un seul liens pour les energy et c'était pour les s14. Donc je désespérais
atta, la on parle de supports moteurs/boite, les energy/powerflex, c'est concernant le chassis, et si yavait UN conseil a donner sur ça, ce serait de partir sur des Energy Suspension Wink
des retours sur des powerflex, qui, a priori, sont assez mauvais (quoique l'on retient plus facilement les mauvais feedback que les bons, mais bons, ca le fait pas de perdre des pièces sur la route Confused )
Si t'as des sous, part sur des éléments OEM neufs, mais a 140€ UN tirants de chasse, t'as un beau billet de 1500€ qui part pour le chassis complet, après, chacun ses choix.
Ok merci pour la précision.
Donc je récapitule.
Un silent bloc moteur boite OEM (j'irai voir chez nissan directement car je n'ai rien trouvé)
Un kit energy. (http://www.dhpfrance.fr/passer-une-comma...athway-843)
chez nissan, c'est un peu hors de prix, d'ou l'interet que tout le monde part sur les Nismo, c'est a peu de choses près le même prix, comme e prendre es pistons OEM chez nissan, qui vont couter le même prix que des forgés.....
Pour les SB, ne les prends pas en rouge surtout, ils couinent, la ou les noirs, non.
Ah zut. J'ai déjà commandé les rouges. (Préférence pour le rouge ça sortait de l'ordinaire et me semblait un bon témoin de la propreté du dessous de la caisse)
Je vais voir s'il y a moyen de les annuler ou de les renvoyer et d'échanger
Bonsoir. Ça fait longtemps mais mieux vaut tard que jamais
Donc ben j'ai reçu les rouges (n'a pas pu faire modifier la commande) et j'attend que la 13 sorte de chez le carrossier pour monter le kit. Encore merci pour les infos.
