Je veux commander une puce stage 1 chez apex, deux question :
Où est le boitier ?
Comment monter la chose ?
[/url]
Merci beaucoup, mais mode select, c'est quoi ?
le mode select sert a voir si il y a des codes erreur
j'espere que tu as le matos pour desouder l'eprom d'origine
puis souder le support
et faire surtout attention a ne pas abime une piste pendant
moi je ne le ferais pas....trop les boules de foire et de devoir racheter un boitier
Pas certain qu'on ait besoin de souder !!! T'es sûr
Oui il faut souder, et en plus la carte est enduite d'un vernis qui n'a pas été prêvu pour être enlevé.
Pourquoi tu n'est pas passé par Romchip ?
C'est la stage 1 ?
Il me semble en plus que cette puce ne fait que suprimer le fuel-cut et le rev-limiter en 4 et 5.
Elle n'optimise pas la carto.
romschip est un membre du forum qui a mis au point une carto donc tout le monde est content!
