Aprés avoir remonté le moteur dans une civic coupé SR vtec type Ej9, a l actionnement du demarreur tout le system electrique ce coupe(plus de contact ni autre chose) et revient apré quelque minute. Il n y a pas d alimentation ni sur le neiman ni ailleu dans le tableau de bord(pas de fusible de grillé), en revanche le 12v est present dans le boitier de fusible a coté de la batterie.
Es ce que quelqu un a deja eu ce pb ???
merci d avance pour les reponses...
A+++
regarde tes masse brancard et sur la boite!!
deja fais et meme replacé par des neuves
merci kan meme
c effictivement les symptomes d'une batterie naze !!
ouai batterie hs surtout si elle a pas tourné pendant quelque temps ...
non non nous avion essayé avec une batterie neuve et meme avec des cables....
mais le pb est RESOLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
en faites j ai été chez honda et il m ont repondue que ce n etait pas un pb de batterie mais plus une mauvaise masse ou mauvais contacte du a la peinture neuve...
de retour me voila partie avec ma mini perceuse et la brosse metalique pour brosser toutes les cosses et contactes.... et blibliblibli vroum
merci a tous pour votre participation
A+++
j'allais le dire: batterie...
Tu es dans le même secteur que moi, je navigue entre MONTLUCON et ISSOIRE...
Nicky Larson a écrit :je navigue entre MONTLUCON et ISSOIRE...
lol je fais le trajet inverse... clermont
vichy
Si tu va defois au runs ou au rencontre de bofs... en passant a coté d un coupé rouge candy tu fais signe
c'est pas mon truc les rencontres "touch"... De même, j'ai les stickers du Honda Racing Club sur mes custodes, au plaisir
