Version complète : Quel epaisseur de joint de culasse choisir
Bonjour à tous
Je possède une MX5 sauce turbo (avec moteur de 323 TURBO ) ,motorisation 1L6 ,je suis dans la phase remontage du moteur .
Je dois commandé un joint de culasse ,mon choix se dirige automatiquement sur un renforcé de marque cométic
Le soucie ,c'est qu'il existe 2 épaisseurs ,quel épaisseur me conseillé vous ,et qu’esse qu'il y as à gagné
En théorie ,plus il est épais plus il y as de RV ,donc plus de pression devras ou pourras être mise ,ou es ce que je dit une bêtise ?
http://www.secretauto.fr/1297-mazda
Merci de vos réponse
Plus il est épais moins il y a de rv, pas l'inverse.
Et donc il est possible de monté la pression de surral toutefois sa ne change en rien la puissance que peut supporté ton bas moteur .
Merci yaya ,alors ,je ne vais pas me prendre la tete ,je vais prendre un joint épaisseur standard
