Version complète : [Batterie] morte où pas ?
voilà j'ai ma batterie qui à un soucis mais avant de la mettre à la déchetterie je voulais quand même posé une question
elle fonctionne pour tout ce qui est vitre autoradio etc....
le soucis c'est que je peu pas démarré la voiture avec
le problème ne viens pas de la voiture (elle démarre avec une autre batterie)
la charge de la batterie est de 12,36V (12,64V pour celle qui fonctionne)
est ce que je la considère comme morte ou est ce qu'en essayant de la recharger elle repartirais pour dépanner ?
Il faut essayé de la remetre en charge pour voir si elle reprend.
Le probleme c'est que pour démarer tu a besoin d'un gro amperage ...
Le voltage ne fait pas tout.
Regarde si elle tiend la charge et si apres la charge tu peux démarer que une ou deux fois ,
C'est quelle est hs .
ok je vais essayer ça merci
Ce qu'il faut regarder c'est la tension de la batterie au moment où tu met ton démarreur sous tension. Normalement une batterie en bon état ne doit pas descendre sous les 10.5V, si tu es en dessous au démarrage elle est morte.
Et regarder si elle fait dans 14V lorsque le moteur tourne ^^.
Si elle est à 12.6v au repos c'est que l'alternateur charge en marche. Ce n'est pas le soucis ici.
Oui mais si elle est morte, il aura pas ses 14v ^^.
14.5V c'est uniquement l'alternateur qui les donne quand le moteur tourne. Que la batterie soit morte ou pas tu auras 14.5V à ses bornes moteur tournant si l'alternateur est en bon état.
Donc rien à voir avec le problème en question Wink
Quand la batterie est archi dead, tu les as pas tes 14,5 à la batterie.
Si sa batterie était morte à ce point la il n'aurait pas un peu plus de 12V au repos ...
Pas faux LOL. Mais ça coûte rien de vérifié quand même ^^.
Vu qu'il n'arrive pas à démarrer je pense qu'il y a d'autres tests à faire avant de penser à la tension en charge Wink
Premiere chose: tension au moment de la tentative de démarrage. Moins de 10.5V -> batterie HS.
