Version complète : besoin de + d infos sur detecteur de cliquetis sur 300
salut,
tt d'abord merci pour les réponses d'hier c super sympas
Je voudrais savoir qu'elle est l'utilité du détecteur de cliquetis
( contrôler la charge de la bougie? contrôle de l'allumage dc? )
je vois pas trop à koi ca sert ca reste mystérieux là
Mais si les pression de turbos son minorées et que la voiture à moins de watts est ce bon de le bypasser
De plus pour le bypasser ou le délocaliser comment on fait?
Le fait de le bypasser ne va t il pas me pénaliser morsque je vais faire ma prépa moteur
merci à tous
ce capteur detecte le cliquetis
le cliquetis est le phenomene (passager) ou le front de flamme de la combustion est tellement rapide ( ds les 100 mConfused) que la combustion se transforme en sorte "d'explosion "
( en exagerant un peu sur le mot explosion).
du cliquetis se degage une vibration detecter par le capteur.
le cliquetis est donc mauvais pour le moteur (contraintes mécaniques).
la stategie pour supprimer le cliquetis est de diminuer l'avance a l'allumage est le remettre petit a petit.
pour diminuer le risque de cliquetis il faut un bon indice d'octane et mettre des bougies froides.
