30-07-2012, 23:47:08
Sauriez-vous quel est le pas de vis des 3 grosses vis qui fixent le support moteur côté BV (S80, Y21 par exemple) ?
J'ai cherché dans l'EPC mais pas trouvé le pas, juste le diamètre : M12.
Pour info : j'aurai besoin de 2 vis du même diam et du même pas que d'origine, mais plus longue (force 8 ou 8.8 bien entendu).
Merci !
Le besoin : montage de supports moteur hasport, du coup le support est plus épais, donc faut des vis + longues.
Merci !
