Bonjour ,
Voila j'ai mon voyant de FAM qui s'allume tout seul quand j'accélère , et s'éteint quand je d'éccélère ... étrange !
Une idée ?
a l'arrèt, il s'allume si tu touche a peine le frein a main ? Faut surement réglé le contacteur...
Ton niveau de liquide de frein est comment sinon?
(29-07-2012, 19:58:08)gineto a écrit : [ -> ]a l'arrèt, il s'allume si tu touche a peine le frein a main ? Faut surement réglé le contacteur...
Oui premier crant il s'allume comme avant , mais la c'est vraiment des que j'accélère il s'allume et quand j'arrête d'accélèrer il s'eteint .
Ca peut venir aussi de la sonde de ton bocal je pense (enfin si tu en as une?)
(29-07-2012, 20:14:14)takumifujiwara a écrit : [ -> ]Ton niveau de liquide de frein est comment sinon?
Mon niveau normalement est bon j'ai fait mes frein il y à peut de temp mais je vais checké ça , j'ai juste mon bloc abs à purger
Tu roule sans avoir purger tes freins? Oo
il a du purger, mais faut recommencer après avoir déclencher l'ABS
J'ai déjà vu le débat sur ça. Mais bon, j'ai jamais fait ça (et j'ai l'ABS) et j'ai pas d'air dans le circuit. Enfin bref, c'est pas le sujet.
Des fois, les fils du capteur déconne, essaye de voir de ce coter là.
Pour l'abs c'est parce-que j'ai laisser une durite de frein trôp longtemp débrancher et de l'air à réussi a remonter dans le bloc , mais mes frein freine parfaitement sinon hormis l'abs qui est en defaut
, faut une foit de plus recommencer , je vais avoir 3 semaines pour refaire tout mais souçi la , ca tombe bien
Et donc sinon vis à vis de ton voyant?
(30-07-2012, 08:21:16)takumifujiwara a écrit : [ -> ]Et donc sinon vis à vis de ton voyant?
Bas finalement niveau de liquide un tout petit peut en dessous du mini tout simplement :/ ça m'apprendra à pas faire assez de contrôle des niveaux ...
Bon bah voilà =). Bizarre qu'il est baissé quand meme. Regarde l'usure de tes plaquettes ^^.
(30-07-2012, 20:57:57)takumifujiwara a écrit : [ -> ]Bon bah voilà =). Bizarre qu'il est baissé quand meme. Regarde l'usure de tes plaquettes ^^.
4 Paires de plaquettes neuve de quelque mois seulement , disque aussi , joints d'étrier aussi , et durite neuve , je vais regarder les joints des étriers arrière car j'en n'est changer un car il fuiyai ( seulement ceux du frein a main que je n'avait pas changer ) peut-être que l'autre fait la même
Celui que j'avait changer fuit toujours ...
je saisp as pourquoi , à mon avis doit y avoir un problème sur l'értier car il fuiyait pas au debut
(07-08-2012, 08:58:01)takumifujiwara a écrit : [ -> ]Ca fuit où?
Au niveau de l'axe avec le ressort pour le frein à main
T'as changer les joints de la came?
(07-08-2012, 12:10:24)takumifujiwara a écrit : [ -> ]T'as changer les joints de la came?
C'est le quel ? Celui à l'intérieur un tout petit ?
Bah tous en fait lol. J'ai dit "les".
Parce-que s'ils sont mort, ça expliquerais ta fuite ^^.
