la voila arrivé devant cher moi,
[img]
[/img]
petit vidage de l'arriére
[img]
[/img]
petit moteur 1,4 16v double carbu de 90cv
[img]
[/img]
un jolie petit trou a refaire!
[img]
[/img]
a repeint le cache collecteur
[img]
[/img]
petit porte clef forza jdm
[img]
[/img]
quelque piéces intérieur en stickers carbone c'est mieu que le hello kitty d'avant
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
petite photo de l'arriére
[img]
[/img]
une petite du tableau de bord, pour info elle a 303milles au conpteur
[img]
[/img]
voila donc un peu de réstauration s'impose que sa soit carrosserie, chassis ou moteur mais j'ai le temp, et aprés petite prépa jdm s'impose!
A vos commentaires et suggestions! tout et bien venu!!
Tu as certaines options? J'ai vu un TOE, vitres électriques et DA aussi?
DA oui mais crémaillére morte TOE oui et c'est tout!
Juste DA + TOE car Belge
Belle Ec
merci mais je croie tu la conai mieu que moi
pour le momen elle et en stand baille pour acheté les piéces morte, je refai se que je peu avec les moyen du bord pour le momen, car ya encore beaucoup de boulot a faire dessus, j'ai fait un peu le tour et ya plein de truc mort donc j'attent de rebossé pour pouvoir investir dedan mais aprés elle sera nikel d'ici septembre 2013 et aprés on se revéra sur des rasso!
enfaite Lem j'ai vu le stickers HEM dessus tu la fait avec cel la? et tu y va cet année?
petite question, pour néttoyé mon moteur la baie et le dessou vous pensé que un bon cout de kercher seré une bon idée?
voila un peu l'état et je cherche d'ou ya des fuites
Moi ce que je fais, je laisse le moteur tourner,produit a jantes sans acide, j'evite l'alternateur quand meme!
Apres si tu veux pu de fuite, la total je pense, joint de puits de bougie, couvre-culbu, carter, bouchon de vidange
oui mais je me demande si c'est bien la crémaillére qui fuit ou si c'est autre chose vu que tou et gras et plein d'huile je c'est déja que ya le joint de carter a faire, je veu changé la crémaillére vu que le bocal se vide direct mais pas sur que sa soit sa a 100% et j'ai vu un poste ou tu en cherché une donc j'ai dédui que sa devai étre sa
Ben au CT c'est ce qu'il m'avait dis en tout cas
Je peux demandé au poto, il a une cremaillere d'ED, sans D.A
au pire il te la gardera de coté!
J'avais pas vu ton ancien poste, oui je l'ai prise au HEM#2, d'ailleurs elle a eu 300 000 sur le chemin
J'y vais le samedi normalement
ok donc vaut mieu je la change? j'en et trouvé une compléte en bon état donc sa devré étre bon.
ok bas elle iras pas cet année mais l'année prochaine san doute
si tu as une petite place pour m'enmener dans tes baguage je sui preuneur!
Ah ben ont peux voir ca! Je ne sais pas encore l'heure que j'y vais.
Vu comment ca fuit
ca sera - chian a changer je pense
oui bas sa on véra bien sur le tat, j'en et trouvé une avec DA et soufflet rotule pour pas trop chére donc c'est déja sa, ensuite les soufflet roues et boite, et pochette de joint conpléte pour le moteur avec segment histoire ques sa reparte bien, je voulai remétre le moteur de la phase1 qui traine mais j'ai vu que y avait des piéces qui ne sont pas pareil alor l'autre je la vend pour piéces ou conpléte avant quel finisse a la casse.
et oui tien moi au courant si sa te dérange pas de m'enmené et si tu peu; sa seré cool, déja le 1er et 2 je vai a pouilly au DC round 2 avec la team de forza donc si je peu enchéné sa serai trop bien!
Des news?
