bonjour j'aimerais monter des gros freins sur la sunny
qu'y a t'il d'autres comme freins qui se monte assez facilement ??
S14? skyline?
merci pour l'infos
merci oli
en nouveau c sur de l'ap que je voulais aller
Perso j'ai un kit gros freins Hi-Spec en 210mm 4 pistons c'est un régal et ca se monte bolt-on
merci mais 210 ça doit étre la monte d'origine
je pensais plutot pour du 296mm comme les skyline mais en plus costaud histoire de rester en 16 pouces
(21-09-2012, 20:53:45)lolotazoun a écrit : [ -> ]merci mais 210 ça doit étre la monte d'origine
Effectivement je trouve aussi que 210 c'est petit, 296 c'est exactement ce qu'il faut, c'est ce que j'ai et c'est juste magnifique..!!!!!
en même temps, t'as récupéré les trains de R32
déjà, passe à du 256/étrier double pistons, genre disques de S13/Phase1+étrier de Maxima (double piston cote-cote), ça donne de bons résultats sur des S13 d'origine
Oui effectivement j'ai récupéré ceux de la R32, mais avant je roulais avec du AP avec aussi du 296 et avec les étriers AP 4 pistons et ça fonctionnais du tonnerre.. !!
Erreur de frappe, je suis en 310 avec des jantes en 16" ca passe au millimètre
D'origine c'est du 256 av et ar, freinage de 100NX de mémoire...
SI c'est le même montage que 100nx , regarde chez Gspec, pour 100nx , tu as pas mal de chose !
(22-09-2012, 11:21:28)olipulsar a écrit : [ -> ]Oui effectivement j'ai récupéré ceux de la R32, mais avant je roulais avec du AP avec aussi du 296 et avec les étriers AP 4 pistons et ça fonctionnais du tonnerre.. !!
Sinon tu prends ton courage à deux mains et tu te fais un montage home made en te fixant un certain diamètre etc....
Pour se faire, le catalogue brembo est pas mal utile: tu peux rechercher des correspondances par dimensions, etc...
Bien souvent ça revient moins cher qu'un setup repris sur une autre caisse et ça te laisse pas mal de libertés dans le choix du setup.
a oui 310mm ça peut étre bien tu es de quel coin
dis moi ton prix par mp
Non mais je le vends pas il est bien sur ma voiture
Contacte hi-spec sur leur site directement il faut compter de mémoire environ 1000€ le kit de frein avant et 1 mois de délais de fabrication...
