bonjour j'ai pas trouvé l'info donc je vous la demande
Quel est le turbo d'origine sur une sunny gtir ???
c pour savoir les caractéristiques de spool et tout ça
N14 GTi-R (1990-94) T28:
Compressor: T3 Super-60, 60 trim 60mm 0.60 A/R BCI-1 compressor.
Turbine: T-25, 79 trim 53.8mm 0.86 A/R turbine housing, Inconel Turbine Wheel.
Stock Boost: 7 psi
Safe Boost: > 13-15 psi After that The Turbo is past it's efficiency
Max Boost: 17 psi
HP Ratings: 290 - 300 RWHP
Type of Bearings: Journal Bearing
Upgrades: Replace compressor Housing w/ S14 T28 and Max RWHP can be bumped upto 320
parfait merci j'ai tout ce qu'il me faut
oui sur les autres infos le mecs a raté ses copié/collé
