23-08-2006, 21:26:36
Salut tout le monde, j'ai pas de photo ce serait pourtant plus simple je vais en faire demain,
Donc j'ai acheté un kit complet de silent block polyurethane, ainsi qu'un kit d'insert de support moteur,
mais je vois pas du tout comment on peux monter le kit d'insert support moteur,
il y'a 4 pièces en cahoutchouc, et 2 enormes rondelles,
2 des 4 pièces de cahoutchouc sont identiques, les 2 autres sont les mêmes mais inversé (symétrie axiale)
d'après le schéma a droite on met 1 des 2 pièces identiques côté habitacle et une des 2 autres côté parechoc avant, même chose pour l'autre côté, ils ne parlent pas des rondelles, mais je suppose qu'elle vont du côté habitacle vu la forme des pièces de cahoutchouc.
mon problème: les pièces côté habitacle vont parfaitement dans le support moteur, mais les pièces qui doivent aller devant ne vont pas du tout. Je ne vois pas du tout comment les mettre et le schéma qui est loin d'être clair ne m'aide pas, j'ai essayer plusieur manière mais impossible de remettre le support moteur dans son logement, alors est ce que quelqu'un a une photo de ses support moteur avec les inserts ? ça m'aiderais bien...
Merci d'avance
Merci d'avance
