Version complète : [crx/ed9]pb voyant moteur !
salut ,
voila suite a une resto le voyant moteur reste allumé !
ce n était pas le cas avant ,j ai regarde sous la moquette passager comme on me la conseillé et il y a 7 signaux trés rapproché je me suis renseigné et ca serai un capteur papillon ????
si quelqu un connait une manipulation a faire sachant que j suis novice
ou faut il l amené chez honda et perdre un bras !
Tu dos regler ton capteur papillon TPS...
Il est sur lumiere pour pouvoir le regler
Tu as 3 fils:
Aux extrimites 5V et l autre 0V
Au milieu tu dois avoir environ 0,5V papillon ferme et 4,5V papillon ouvert
Tu as fais quoi comme resto?
Tu l aurais pas casser?
(18-07-2012, 21:52:53)jimmy07 a écrit : [ -> ]Tu dos regler ton capteur papillon TPS...
Tu as 3 fils:
ca a l aire trop complique pour moi cette histoire !
mes connaissances s arrete a demonter et remonter la teknique c est du chinois pour moi mais je vais demande a quelqu un si sa lui parle car j ai fais faire pas mal de truck dessus car j etait perdu .
je l ai fais repeindre complete sauf train roulant arriere et je restaure le moteur petit a petit enfin je met de meilleur pieces car je l ai acheté a un papi qui la laissé mourir longtemps sans roulé !
voici sa presentation avant sa resto (https://www.japancar.fr/forum/Sujet-hond...mordu)mais il faut que je la represente
car elle est noire maintenant
merci !
