SLt a tous
Voila je viens de recevoir mon bandeau pare-soleil Mazdaspeed et j'aurais aimer savoir si vous aviez une solution pour le poser sans faire de bulles et pour que j'y arrive du premier coup
bon courage !
conseil : parebrise porpor de chez propore ca va de soi !
un pshit pshit heu coment ca sapel a oui un vapo ! avec de l'eau (yen a ki met du savon pour ke ca glisse mais apres les bulle c la galere je croi)
fau grave mouille pour pour pas ke ca kolle tt de suite et la raclette oubli c pas top faut un truc avec des angle rond et pas trop dure le top une eponge bien seche (c pote a moi ki faisait tout la journé ki ma montre) et une aiguille pour les bulles masi attend dabor kelke jour o soleil yan ki parte ttes seul et pas dessui glasse o debut ca aussi ca va de soi !
voila !
bon tt c plutot pour les paresoleil type bandeau c koi le tien juste les letre ou bandeau complet ?
defcardesign, merci du conseil le mien c'est un complet noir avec MAzdaspeed écrit en gris. par contre vas falloir que je le recoupe car 23cm c'est un peu trop je vois plus la route
Didomars a écrit :par contre vas falloir que je le recoupe car 23cm c'est un peu trop je vois plus la route
Lol c'est clair...
mais je pense que la decoupe va ete plus difficile et meticuleuse que la pose.... :roll:
Bon courage
RB26DETTvs2JZ, oui surtout que j'ai pas le droit a l'erreur il m'as fallu 2 semiande pour le recevoir du japon
j'ai posé quasi tout ceux du club et du mag donc je peux dire que le meilleur truc et d'humidifié mais pas trop (sinon cé pas tres stable) et de surtout bien prendre ton temps (mooi pour humidifié cé eau + liquide vaissaile ) lol
ok je vais passer tout le week a faire ca
Didomars a écrit :RB26DETTvs2JZ, oui surtout que j'ai pas le droit a l'erreur il m'as fallu 2 semiande pour le recevoir du japon
Essaye de faire un patron avant.. un truc en carton ou plastique...
Apres tu regarde si ca va...
Et tu découpe...
RB26DETTvs2JZ, pas con je vais faire ca
en principe on le coupe apres !
mon pote le posait le faisait legeremt passer sous le joint et hop un petite coup de cutter !
a oui joublier faut etre 2 !! c 2x mieux
defcardesign, merde je suis tout seul ce week faudra que je fasse avec dommage c'est 2 fois moins bien seul lol
ta pas une tof de ce bandeau histoire de voir o quoi ça ressemble, il me semble l'avoir déjà vu quelque part, mais me souviens plus...
sinon tout ce qui a été dit est impecc', rien à ajouter
eikichi, des que je l'ai poser je fais une toph pour le moment on voit rien y a des bandes blanches de papier dessus
ok ça roule !
sinon t'as pas un lien ou tu l'as acheté ?
eikichi, je l'ai acheter sur ebay au japon pour environ 5$
