Depuis que j'ai mis mon poste, l'antenne electrique ne se leve plus, donc j'ai reessaye avec le poste d'origine, ca marche.
Donc je remets le mien et la ca ne marche toujours. Je ne sais plus pour quel raison mais j'ai enlevé le fusible de l'allume cigare et la l'antenne electrique marche et des que je le remets l'antenne redescend. Si quelqu'un peu m'éclairé ca serais cool
Merci d'avance
ah jamais eu se probléme , tu as une fiche sur ton poste pour l'antenne éléctrique ??
oui et elle est bien branché
hum !! il y a personne qui peut l'aider??????????????
ca peut pas etre la masse , vu que ca marche avec l'autre !!
Et l'antenne grippe ou pas?
Moi j'ai eu le probleme suivant:
Avec le poste d'origine tout marchait bien.
Quand j'ai mis mon clarion l'antenne montait mais ne descendait plus.
En fait il fallait couper le moteur et remettre le contact, et là elle redescendait !!
Donc a pres multiples vérifs de mes branchements j'ai fini par zieuter au niveau des connecteurs.
Là je me suis aperçu que le connecteur toy comporte deux broches pour l'antenne, alors que les connecteurs/adaptateurs de nos postes n'en ont qu'une !
En fait l'autoradio envoi une impulsion au moteur d'antenne pour la monter et la descendre, et sur la supra il y a 2 fils au lieu d'un.
Il m'a suffit de shinter deux fils au niveau du moteur pour que tout rentre ( surtout l'antenne ) dans l'ordre.
Ca peut se faire aussi au niveau du connecteur.
Maintenant ça marche nickel, l'antenne monte ou descend avec la marche/arret du poste.
L'essentiel c'est que ton poste soit équipé du fil bleu qui commande l'antenne.
Si tu veux de plus amples explications je te file mon tel par MP, mais vérifie le connecteur Toy.
merci stouf 28 je vais regarder quand j'aurai remonte le demarreur
Ben y'a pas de quoi.
J'espere que ça vient de là, car si c'est le cas c'est assez simple a résoudre.
Enfin quand on est au courant car j'y ai passé du temps a trouver !!
