16-07-2012, 23:43:23
Bonsoir, alors voila je m'apprête a m'acheter ma petite ec9, mais avant cela j'aurais eue quelques questions concernant les frais que j'aurais a faire dessus ;
Quels sont les points aux quels je dois porter une attention toute particuliere ?
Dessus il y a une distrib pompe a eau et un maitre cylindre a prévoir, est ce que c'est galère a faire ? A trouver ? Pour combien environ ?
Une petite fuite d'huile sous le moteur, apparemment vraiment légère, au niveau de l'allumeur, peut être un joint ?
La voiture est toute en après, prete a peindre, du coup combien de temps puis je la laissée comme cela avant que ca n'attaque la carrosserie ? Jusqu'au moment ou je ferais la peinture !
Voila merci, si vous avez des conseils, des avis, ou quoi que ce soit de constructif, je suis preneur !
