16-07-2012, 14:42:22
Le CRV de mon voisin ne démarre plus.
C'est un Gen1 phase 1 (B20B).
En mettant le contact l'essence arrive à la rampe.
J'ai mis une bougie sur l'un des fils de bougie, l'étincelle est OK.
J'ai essayé sans admission, pareil.
Les soudures du main relay sont tout à fait acceptables.
Pas de code erreur (quand je mets le contact, le voyant moteur s'allume puis s'éteint). Ce qui me choque, mais c'est peut-être normal, c'est que même en débranchant le TPS le voyant ne s'allume pas. J'ai shunté la prise diag, rien ne change au niveau du comportement du voyant. Normal ça ?
J'y retournerai en essayant d'autres bougies (j'ai pas vu la tête des siennes) et avec une petite prise de compressions par principe, mais si vous avez d'autres idées je suis preneur.
