Bon ben voilà, la clim est montée, presque tout est en place, le compresseur, le petit bloc qui remplace le tuyau entre le ventilo et le bloc chauffage, les tuyaux, toout est en place mais il me manque juste un truc pour raccorder le circuit électrique de clim sur la voiture...
La fiche qui se trouve près de la bobine, c'est du plus ou du négatif???
Et qelle quantité de gaz faut il mettre dedans???
Le gars m'a mis 500, grammes mais sans savoir...
Je n'aurai plus qu'à trouver une tresse de câbles intérieure pour les vitres et le verrouillage et après je serai heureux de ce qu'elle est devenue:-)
Ah, oui, je viens de lui mettre les deux pneus avants en 165/65/13, comme à l'arrière:-)
En "forçant" la clim fonctionne et refroidit mais j'aimerais bien que ce soit fait dans les règles au niveau câblage et je ne sais pas du tout ou il faut alimenter...
Sur le fil rouge blanc, en lui mettant du positif le compresseur s'enclenche, sur le rouge bleu, le ventilo s'enclenche... ce qui serait bien, c'ets de faire aller en appuyant sur le bouton à l'intérieur
Moi je ne peux pas vraiment t'aider, j'en ai une mais sans clim... j'ai donc pas de point de comparaison... Faut voir les sages de la swift!
Roma / Swiftman / Swiffer sinon va sur un forum spécialisé swift...
On sait pas tout non plus sur tout...
Tout du moins pour moi c'est ca!
j'ai une notice de montage mais je demenage dans 15 jours tout est dans un carton et je ne sais absolument pas lequel
On part en vacances jeudi prochain, si tu sais le retrouver pour quand on revient, ce serait le bonheur
Je t'ennuie souvent, je sais
ça marche ton compteur?
si tu pars 6 mois oui
Le compteur ca allait mais pas le compte tours
Mais ca c'est plus mon problème
ben le compte tours venant d'une 3 pattes, ça m'étonne pas trop...
Tu l'as vendue?
Suis pas très souvent ici...
Quand je lirai ce qui est écrit juste au dessus de mes messages, j'en apprendrai beaucoup:-)
Alors, petite info, pour ceux et celles que ça pourrait intéresser, dans la clim, il faut 600 grammes...
Avec 500 en la forçant ça fonctionne très bien mais j'aimerais avoir les sécurités qu'il faut et qui sont d'origine afin de ne pas exploser les conduites...
J'attends donc la bonne âme qui ait une clim fonctionnelle sur sa swift pour me donner quelques infos à ce propos...
