Salut à tous!
Je voudrais savoir s'il existe une sorte de "polish" pr vitre, paske ma custode droite est rayée sur une ptite partie paske je me suis enervé sur un reste de colle (y avait une antenne de tel de voiture) au scotch brit...
! ça voulait pas s'enlever au tournevis (le verre est plus dur ke l'acier, normalement on pe pas rayer une vitre avec un trounevis). Si oui, vs avez des marques, ou trouver ça etc...
le meilleur c que tu fasse polir la vitre par un vitrier
Ah oui...mais il faut demonter la vitre (chai pas demonter une vitre de custode) et combien ça raque?
Ca doit exister j'ai vu faire chez Stgobain...mais ct du verre organique...je sais pas si c'est faisable sur du vere feuilleté....et où se trouve ce "polish"
PS : si tu trouves dis le nous..moi j'ai esquinté ma montre
une foi sur une de mes montre j ai fais une rayur sur le vere
on a poncer avec une toile tres fine dite du bouchon ,ca doit etre de l ordre du 1200/2000 a l eau , puis lustreuse au perfect it (produit de lustrage 3m)
et quelque minute plus tard montre nickel
donc a fair un essaie au 1200 voir meme 2000 a l eau et un coup de pate a lustrer...
fg
sepi68 a écrit :Ah oui...mais il faut demonter la vitre (chai pas demonter une vitre de custode) et combien ça raque?
si la rayure est pas trop profonte du polish, ou de l'efface rayure avec du coton mais pas frotter trop fort...
puisqu'on en parle, kelkun pourrait m'expliquer comment démonter une custode sur un coupé, j'ai besoin d'enlever le joint du custode, mais rien à faire.......(j'vé tout casser...)
francis, parfaitement Fracis le bouchon corresspond entre 1200 et 2000a l eau suivant la pastille
c valable pour de petite rayure
cette technique est appelée POLISSAGE
et pas obligé de demonter la vitre
ok merci les gars!
c pas trop profond, mais en plein soleil c voyant, par contre kan il pleut, ça ne se voit pas!
Citation :ou de l'efface rayure avec du coton mais pas frotter trop fort...
Justement, ça se trouve ou ça? chez rototo? tu parles de l efface rayures pr carrosserie?
Au pire je vais m'amuser avec le papier de 2000 ce week end...
Hot Will's a écrit :francis, parfaitement Fracis le bouchon corresspond entre 1200 et 2000a l eau suivant la pastille
on reconnais les felés du polissage n est ce pas
sepi68 a écrit :ok merci les gars!
oué efface rayure de carrosserie, je l'ai déjà fait sur un pare brise rayé par un essuie glace, mais faut pas frotter trop fort et prendre son temps, nettoyer, recommencer.....faut pas une rayure trop importante non plus
perso j'essaierai pas avec du papier abrassif, c trop agressif
et pour la custode ya kelkin ki sait
Cynos, mon cher cynos sache que l efface rayure est abrasif tout comme le papier
un 2000 a sec c tres ters tres tres fin
francis, oui hihi toi aussi?
