15-07-2012, 00:13:20
Salut à tous ,
j'espere poster au bon endroit ?
J'expose mon probléme .
Roulant depuis plus d'un an avec ma micra k11 1l de /206000km et n'ayant à ce jour rencontré aucun souci, voila qu'un probléme me tombe dessus, et c'étais juste avant de partir en vacance avec un pote ..
Bref, je préviens mon pote et par autopsier ma belle .
Aprés bien des recherches je trouve un fusible 10A d'injection qui à cramé, je le remplace, sa marche nikel , > content !
Le jour tombe,je partirai le lendemain .
Lendemain, je demarre la voiture...elle à du mal ..aie .
Je vais voir le fameux fusible, il a recramé ..je le change, démarre, il recrame .
Bon, pour résumer actuellement .
Je met un fusible neuf, tourne la clé et le cran juste avant le démarreur, le fusible claque .
Afin d'éclairer les choses ; 1 > clé juste insérée dans le neiman
2 1er clic , voyants qui s'allument,
3eme , fusible qui crame
4 , demarreur .
Je peu faire fonctionner le démareur normalement, le moteur tourne dans le "vide" , l'essence ne passe pas les injecteurs (la pompe déb*te j'ai vérifié) , en mettant de l'essence via le papillon le moteur démarre puis s'arrete .
Les injecteurs fonctionnent aussi, j'ai sorti la rampe afin de voir,sa m'a permis de connaitre le fonctionnement et de nettoyer tout sa .
J'ai pas mal cherché, mais mes connaissances en électroniques sont limité et je ne peux déplacer la voiture actuellement ...
Si jamais ce genre de panne vous parle, bienvenus ici !
4 , demarreur .
