12-07-2012, 22:15:13
Bonsoir,
Suite a l'achat d un pont vlsd pour ma s13, j'ai tout d'abord commencé par ouvrir le carter a l'arriere du pont afin de nettoyer l'interieur, la crépine et constater l'etat general du pont... Rien a signaler...
j'ai donc acheté de l'huile de pont lsd Yacco R200 API GL5 80W90 c'est une huile minerale.. J'ai donc respecte la viscosité preconnisée par nissan et cependant j'ai un bruit au roulage comme si ce n'était pas une huile pour pont lsd ou un defaut de viscosité...
Au premier abord j'ai constaté que l huile est assez epaisse et de couleur jaune pourtant il s'agit bien d une huile pour pont lsd.. Je travail chez lexus et notre huile de pont lsd est toujours rouge( je ne parle pas de l huile dexron, rien a voir, on est d'accord.. , un rapport??? Et notre huile semble plus fluide quand meme .. ( je sais plus la viscosite de l huile lsd toyota )
je fais donc appel a vous pour avoir vos ressentis, experiences avec certaines huiles ou des conseils..
je ne mets pas en cause pour le moment le fonctionnement du pont, roulements... Je voudrais essayer une autre huile avant de mettre en cause le pont, j'ai trouve une yacco pour pont lsd 100% synthese qui de meilleur qualité que la minerale, mais avec une viscosite bien differente beaucoup plus fluide ...Est ce derengeant ???
MERCI D AVANCE...
MERCI D AVANCE...
