Version complète : [Nissan] Skyline R30 - L20ET swap RB30S
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
le cache culbu ne doit pas etre a plat?
normalement faut regarder l'inclinaison en fonction du carter d'huile mais là c'est cuit!
bonnes remarques les gars ,
amine voie tout cela et tien nous au courant avant de faire une modif Wink
A++
merci les amis pour vos réponses Smile
Il est vrais que l'admission n'est pas du même coté entre le L et le RB, le problème viens de la cloche, concernant la boite c'est une FS5W71B,
j'ai trouvé des photos de la cefiro et la on voit bien que le rb est bien a la vertical tout en sachent que le cache culbuteur n'est pas vraiment horizontal
[Image: images?q=tbn:ANd9GcR817mS9syA5-bNJffTNBG...umK_32MLWM]
pour bien positionner le bloque on doit faire un mix des supports moteur L&RB, heureusement que ce n'est pas trop compliqué a faire Wink
mais une fois que le moteur fixé, la boite ira trop a gauche, et même faire une vidange correctement deviendra chose impossible a cause du niveau, sauf si je met la voiture sur deux roues Shock sans parler du changement de vitesse car la je pense que j'aurai toujours besoin d'un passager pour le faire a ma place LOL
Est ce qu'une cale entre le moteur est la boite peut résoudre ton problème, une cale qui décale et relocalise les trous de fixations te permettra de positionner et ton moteur et ta boite dans le bon angle, un peu comme dans les swap de transmissions sur des prépa 4x4 quand on greffe une boite qui n'est pas faite pour un moteur donné, et que les trous ne correspondent pas
genre ça les kit H2B sur les honda
http://honda-tech.com/showthread.php?t=2345247
ou sur les Samurai
http://suzuki.off-road.com/aimages/artic...6plate.jpg
http://www.trail-gear.com/bbs/zukitoy/zukitoy207.jpg
oui en effet ce sera la meilleur chose a faire , plutot que de trafiquer le selecteur de boite.
Les swaps c'est pas toujours facile...
encore une fois t'aura affaire à chainsaw
qlq1 l'a déjà fait sur une FS5W71B d'une datsun 720 Wink
[Image: SDandRoadsterbellcompare001Large.jpg?width=721]
colere Scratch
[Image: 31na.jpg]
[Image: imv5.jpg]
ouf, heureusement que j'ai le nouveau démarreur sans nez
[Image: b0gq.jpg]
Ah ben la ça aller bien mieux avec la boite correctement installée.... Yes Yes
(30-01-2014, 03:13:53)daprankster a écrit : [ -> ]Est ce qu'une cale entre le moteur est la boite peut résoudre ton problème, une cale qui décale et relocalise les trous de fixations te permettra de positionner et ton moteur et ta boite dans le bon angle, un peu comme dans les swap de transmissions sur des prépa 4x4 quand on greffe une boite qui n'est pas faite pour un moteur donné, et que les trous ne correspondent pas
ou sur les Samurai
Possible aussi de faire avec une cale, mais il faut bien la réussir
Shock pour un premier swap, je ne pensé pas qu'il y aurait toutes ces transformation a faire Sac
Allez, on passe a l'action
chainsaw
[Image: pvg2.jpg]
[Image: 4ymz.jpg]
[Image: sg0n.jpg]
[Image: lsuv.jpg]
Ah ouais, on n'est plus dans la déconne là !!!
ah ouai! t'es comme ça amine!
Amine quand ça l'emmerde, il découpe ça le détends LOL
Très chouette projet que je suivais en sous marin. C'est pas évident de se fournir en pièce par chez toi, respect pour la motive que tu as !
A chaque problème 2 solutions, une solution simple et une solution violente encore plus simple Sac LOL
Clair chapeau pour le taf que tu fais et la détermination que tu a, ca fait plaisir a voir Yes
Et tu comptes passer comment le démarreur maintenant ?
A la maniwelle Sac
(07-02-2014, 13:51:56)Arthman78 a écrit : [ -> ]A la maniwelle Sac
Au kick Sac
(07-02-2014, 14:06:54)hardlover a écrit : [ -> ]
Au kick Sac
Hahaha Semarre
Amine t'es un malade mais j'adore ça !
Non passer la 2 ème et je pousse Big Grin
(08-02-2014, 01:35:54)Amine a écrit : [ -> ]Non passer la 2 ème et je pousse Big Grin
Mouai aussi Sac LOL
Shock
non mais em même temps c'est normal c'est en Russie Sac
tiens ça me rappelle comment je démarre mon groupe électrogène dont la cordeliere est hs....Big Grin
Réalisation d'un chanfrein et mise en place de la cloche pour passer a la soudure
[Image: 1904779254ca89d3b14f0e579339e0effb445b5f.jpg]
[Image: 1904779120f7736480747a3f813da7e2e424a14e.jpg]
[Image: 190477936efe3c05541b765bdb884e626cf0ade0.jpg]
[Image: 19047790f5707d6b732c21b2c8694ec714f231c9.jpg]
bravoYesbeer
[Image: 19047743884ad0eb24d5f70e345341b07d8c7c64.jpg]]
[Image: 1904774228ee13e5f0033f9730d28ca0c9eba665.jpg]
criss t'y vas pas de main morte!
Super job.... Yes
Y a du taff ici
Quand on vois la voiture, ca vaut le coup, bon courage pour la suite, c'est un beau projet !!
wow ça me fait froid dans le dos!
tu as soudé a quoi quel metal d'apport?
moi ça me ferait peur mais du jamais vu donc bravo!
tu oses , et je connais un dicton qui dit:"qui ose gagne" tu verras dans le temps surveille tout de meme les microfissures dans le temps ( prefere t'en parler) mais celà ne veux pas dire que ça ne durera pas..
(24-02-2014, 15:06:00)DAV4WS a écrit : [ -> ]wow ça me fait froid dans le dos!
Je ne connais pas ce dicton, j'en connais un autre assez méchant sur "ceux qui osent tout"...
Mais ici Amine est entrain de nous donner une sacré leçon de persévérance.Il y en a plus d'un qui aurait jeté l'éponge avant ça!
Moi je suis sûr que ça va marcher, c'est du beau travail.
