slt a tous
j ai mes roues AR qui vibre et j aimerais savoir c ki c pass mon 300 a 179000 kms et il ne roule pas souvent!!!!!!!
j ai aussi un probleme o niveau de l embrayage il a moins de 1000 kms et me fais des miseres ex: plus d embrayage et kan je m arrete au moin 30 min le temps que ca refroidisse elle repart pour quelque km et hop!!! ca recomance j en ai marre mais j aime trop cette caisse et ca me ferais trop mal de la vendre!!!!!!!!!
si vous connaissz un super garage pres de reims ou en region parisienne merci car je trouve que les garage nissan son un pe leger sur la meca du 300!!!!!
Tu devrai plutot posté ça sur la section Nissan.
Sinon, les roues arrière qui vibrent je dirais système HICAS qui a des soucis. Soit de roulement soit si tu es allé trop loin, pb des biellettes qui sont nazes.
Pour lembrayages, je peut pas trop dire.
yes j'ai eu un problemes similaire sur ma 300.
les bielletes de HICAS, les roulements ET un moyeu etait mort....
fais un test,
leve l'arrière de la voiture avec un cricK...
et essai de bouger latéralement la roue..
si elle bouge (même un peu) , ta ou les biellete de HICAS, ou un roulement... ou les deux.
pour ton embrayage... c'est louche !
il t'ont pas donné un embrayage en "carton" chez nissan au moin ??
pas adapté a l'auto...
[/quote]
300ZXMONPOTE a écrit :slt a tous
Elle vibre depuis quand ?
Quand ils ont change l'embrayage ?
Ils ont pas touche a l'arbre de trnsmission par hasard, qu'ils auraient mal remonte ?
Sinon, ils ont pas remonte une roue AR a l'avant...ou une roue droite a gauche...et ils ont pas resserre les jantes a 43 kilos non plus (il faut entre 8 et 9)
300ZXMONPOTE a écrit :j ai aussi un probleme o niveau de l embrayage il a moins de 1000 kms et me fais des miseres ex: plus d embrayage et kan je m arrete au moin 30 min le temps que ca refroidisse elle repart pour quelque km et hop!!! ca recomance j en ai marre mais j aime trop cette caisse et ca me ferais trop mal de la vendre!!!!!!!!!
Tu peux leur dire de ma part que ce sont des branleurs....heu...des mecanos nissan typiques....
Ces experts n'ont pas correctement purge la ligne hydraulique de l'embrayge....il y a DEUX puegeurs, le 2eme est dans le compartiment moteur...et si c'est pas purge correctement, a froid ca marche + ou -, mais a chaud la bulle d'air s'agrandit, et l'embrayage marche plus
300ZXMONPOTE a écrit :si vous connaissz un super garage pres de reims ou en region parisienne merci car je trouve que les garage nissan son un pe leger sur la meca du 300!!!!!
Un conseil, paye toi la doc technique..et travailles dessus tout seul....et ta 300...tu va pouvoir la conserver longtemps
Hello,
Dis moi, est-ce toi avec qui j'ai discuté au PTS ? Une 300ZX anthracite dans la région de Reims qui fait ses révisions en Région Parisienne dans une concession que je ne nommerai pas mais qui se situe dans le 77... ?
doomastor,
Citation :Hello,
ouai c moi laisse tombe j y suis pas aller car apres se ke tu m a dit!!!!!
a+ et j espere trouver la solution a ces probleme tres rapidement
desole pour le temps de reponse mais je suis tres rarement chez moi :argd:
Il roule vraiment pas souvent? il etait longtemps a la même place? si oui, c ton pneu ki etait pas assez gonflé et est maintenant carré lol
MERCI POUR TOUTES CES REPONSES
