Version complète : achat subaru WRX ou accord type R
bonjour a tous
voila, il faut que je me rachète une berline, enfin pas forcement une berline mais ou caisse un minimum spacieuse pour mettre mes jumeaux et leur poussette
donc je me tâte entre une subaru WRX modèle gendarmerie ~2005
et l'accord type R 2001 2002
sans trop parler de prix, je voudrais vos avis en les comparants sur quelques points:
-la fiabilité
-celle qui va me procurer le + de sensation
-et les problèmes rencontré sur les deux modèle (wrx -> BV, et les accord pour la rouille)
j'attends vos avis et vos conseils
La BV pour la WRX est fiable si on ne lui rajoute pas beaucoup de cv !!! L avantage de la subaru c est que tu as un flat 4 turbo 4 roues motrices permanentes contrairement a l accord (je la connais pas assez !!!)
La subaru est fiable si tu fais tes vidanges tous les 7000 kms avec une bonne huile type 15W5O MOTUL, vidange boite 75W90 MOTUL, Distribution si pas faite, bougies, toujours du super 98, pas de bidouille de robinet de turbo, de boitier additionnel, tant qu a faire une bonne remap et toujours respecter le temps de chauffe et le refroidissement du turbo !!! Tu as aussi la subaru impreza GT plus legere avec le meme habitacle et de meilleurs perfs, sans parler de la carte grise moitié prix !!!! Voilou mec
l'ATR c'est un H22 donc il faut surveiller un peu le niveau d'huile, y a eu des casses moteur à cause de ça je crois.
sinon c'est pas vraiment le même comportement qu'une impreza :
- atmo en ligne à hauts régimes vs turbo boxer
- traction avec autobloc vs intégrale
faut déjà savoir quel comportement tu vas préférer.
faut essayer
sans parler du budget conso qui va du simple au double voir triple pour la sub Cool
et une mazda 6 mps ?
