03-07-2012, 15:13:44
Bonjour à tous,
ayant épuisé mes connaissances (limitées) en la matière, je me tourne vers vous avant de déposer mon EJ9 (1997) chez Honda et d'y aligner les billets par la même occasion...
Voilà donc mon souci :
-cela commence par un compteur de vitesse qui devient complètement taré d'un seul coup, qui oscille entre 100 et 220 alors que je roule à 50.
Pour le "calmer" je décide donc de couper le contact puis de redémarrer...Grossière erreur.
-Lorsque je remet le contact, en position I, le voyant vert de la clef ne s'allume plus du tout, en position II tout les voyant HABITUELS s'allument, j'entend le petit clic habituel (après 3-4 secondes) ainsi que la pompe à essence.
- Enfin quand j'essai de démarrer, le démarreur fait son travail mais la voiture ne démarre pas.
J'ai donc fais un premier tour chez Honda où les mecs m'ont parlé de l'allumage...bizarre mais bon, je vérifie donc ce dernier, aucun soucis, des étincelles à chaque bougies.
J'ai biensûr vérifié tout les fusibles, ainsi que la batterie, tout semble OK.
J'ai omis de mentionner qu'aucune de mes deux clefs de contact ne marchent ! ! !
Auriez-vous donc quelques idées?
(j'ai quand même pris un RDV chez Honda car il y avait 15jrs d'attente, ils prévoient une reprog des clef+boitier immo et si rien ne se passe, diagnostique et résolution du pb...)
J'espère avoir été assez clair dans mes propos.
merci d'avance de votre aide.
soop..
soop..
