boujour jaimerai savoir si mon moteur de eagle talon 90 tsi turbo fit dans un plymouth laser 92 2.0l pas turbo pcq il a deux ans jai vendu mon laser a un ami il la il le revend et jai un talon tres maganer lautre il est show room je metterai mon moteur dans le laser mais je metterai pas le systeme 4x4 je voudrai juste mettre le moteur avec le turbo
Oui + ces pièces du Talon 90
-le faisceau moteur
-Le calculateur
-La pompe à essence
-La downpipe
Si tu utilise la boite FWD F5M22 du Laser avec ton bloc Turbo tu vas devoir utiliser un volant moteur "Flywheel" de moteur atmo car plus petite.
Peut être que celle du Laser est à six trous de fixation comme ton bloc 90 mais Mitsu à utilisé des blocs à 7 trous aprés 92.5 donc à voir...
Il te faudra aussi en embrayage renforcé 215mm comme tu es passé en petite "flywheel"
Lance moi un PM si tu es perdu !
