bonjour a tous
j'ai acheter une eg b18c6 mais aujourd'hui j'ai essayer de vérifier les codes erreur car la voiture je pense a un probleme d'allumage elle broute et le moteur coupe net parfois sur autoroute il est impossible de depassé les 110kmh j'ai fait 1 plein pour 250 kms
impossible de faire une lecture de ces fameux code en shuntant la cosse
le voyant moteur clignote a une vitesse efférente
donc si vous pouvez m'aider ce serais bien sympa
Une petite video pourrait aider.
(27-06-2012, 20:16:39)freak38 a écrit : [ -> ]bonjour a tous
Justement, c'est le principe de lecture pour les codes erreur.
allumé long : dizaine
allumé court : unité
temps mort long : dissociation entre code ou fin du code
temps mort court : dissociation entre dizaine et unité
tu as surement plusieurs code erreur ...
Je veut bien je l'avais fait pour un code erreur abs sur mon eg2 et la vitesse etait "lisible" la a l'oeil nu c'est casi impossible
J'essayerai de posté une video
bon elle ne le fait plus bizard
code erreur que j’assimilerais a 2 donc une sonde lambda ou ecu car je trouve 2 liste de code erreur sur le net je comprend plus rien
si une âme charitable peut m'aider
regarde dans les FAQ pour Honda, y a les codes erreurs...
essais avec un autre ECU sinon ...
Code erreur 20 !
20
88-98 civic
97-98 CRV
92-98 prélude
94+ Integra
Circuit défectueux de détecteur de charge électrique ou sonde débranchée/défectueuse
Merci mais les version eudm en son depourvu me semble t il?
Filtre a essence changé ?
Sinon calculateur du b18c ou p28/30 chippé ?
c'est un p28 chipé je viens de refaire faire une carto et refaire les soudure je le monte et la même problème code erreur 20 moteur qui broutte et qui ne tiens pas le ralentit elle pue l'essence
aidez moi j'ai réserver une journée piste dimanche je crois que je suis bon pour y allez en velo
Es que tu aurait la possibilite d'essayer avec un autre P28 chipé ?
