Version complète : [RCH] Personne pour monter amortisseur
Je cherche quelqu'un dans le 75, 94, 93, 77 (proposez quand même si vous n'êtes pas trop loin), pour monter 4 amortisseurs (combinés ta technix) sur une civic EJ9.
Pour le prix on en discute en MP.
Je compte vraiment sur vous parce que c'est relativement urgent.
Merci Smile
En Garage ?
Pas nécessairement, juste quelqu'un qui fasse sa bien Wink
Pourquoi tu le fais pas ?
C'est easy ! Tu la met sur chandelle et compresseur de ressort a 20 euro chez norototo ...
ryfer, je peux éventuellement te le faire Wink
Mais faut que tu te déplace à Champigny sur marne et je ne suis dispo que le samedi...
C'est pour quoi exactement ?
- Remplacement amortisseur d'origine
- nouveau amortisseur + ressort
- combiné fileté
- juste démonter/remonter l'ensemble amortisseur/ressort
Envois un MP si t'es intéressé Wink
J'ai pas la place, pas le matos, et je suis pas super bien calé en méca
Bah j'ai la place, le matos, et plutot bien calé en méca Big Grin
Petit up si d'autres personnes sont dispo
Tu es de quel coin toi ?
les nouveaux amortisseurs sont complet ou il faut récupéré coupelles et ressorts ?
Il est acutellement en -70, ce serait pour changer aux moins les ressorts pour la relever ...
Je me suis proposé mais à -50 j'ai déja du mal a rentrer dans le garage LOL
pour info, dnas un pays au bord du 1/3 monde (Monténégro pour info) et ou le SMIC est a 70, c'est 10/amorto, donc faut pas pousser mémé dans les orties LOL
Alors je suis de Paris, les nouveaux amortisseurs sont des combinés ta technix donc il faut juste récupérer les coupelles je crois.
Dans tous les cas il faut démonter les amortos, comprimer les ressort pour les enlever et pouvoir récupérer les coupelles, les poser sur les nouveaux, tout remonter et régler la hauteur de caisse...
boyou2, heureusement que c'est pour rendre service, parce que je pourrais presque faire concurence dans ton bled alors Big Grin
Oui absolument Wink
sous reserve que les coupelles sont en bon état, faire gaffe a ça Wink
Exact Wink
ryfer, essais de faire une photo, ouvre le capot, un gros plan net sur les tige d'amortisseur pour voir l'état des silent bloc...
Sinon, essais de pomper un peu sur la caisse, si tu le Silent bloc se déforme à vu d'oeil vaut mieux les prévoir aussi ...
Si c'est pas le cas tu aurais un lien pour acheter des coupelles ?
Moi je veux bien t'aider mais je suis a 60km de paris donc a toi de voir.
Et je crois qu'on m'a niqué un compresseur de ressort alors il faut que je vérifie aussi avant.
Tu es d'où exactement ? Le fait qu'elle soit a -70 ne te pose pas de soucis par rapport a ton matos ?
Pour ton tarif => mp
Petit up, les amortisseurs sont arrivés !
ça passe un cric à -70mm ?
