Je viens d'appelé le garage Nissan de R M pour un devis consernant ma distribution en leur expliquant bien mon probleme:
l'ancien proprio avait démonté le capteur d'angle de l'AAC et en le remontant, ça à foutu la m*rde...la voiture ne dépassant pas les 500trs/min avant de callé tout de suite. bref distrib décalé.
Réponse de Nissan: ~ 600 (pièces et mains d'oeuvre)
Sachant qu'ils "m'obligent" à changer ma courroie alors qu'elle n'a que 8 mois et que des que le problème est apparue, la voiture n'a plus été démarrer
....(neuve en somme)
Ils chercheraient pas à me cou***er par hazard là?
un peu oui
ils ne peuvent pas t'obliger a changer la courroie
Kyosuke a écrit :En principe on ne remonte jamais une courroie de distrib
, on en met toujours une neuve...
+1
si ta courroie a morflé mais que ça ne se voit pas... tu pourrais le regretter - enfin moi je la changerais sans trop discuter :]
oui enfin je pense pas que le seul coup de clé qui a eu ai suffit à flingué la courroie
bah fais ce que tu veux c'est ton moteur... c'est vrai qu'ils ne peuvent pas t'obliger à la changer, mais ils préfèrent se couvrir et c'est bien normal...
Des conneries....
Le proprio precedent a JUSTE demonte le capteur d'angle de l'arbre a came.....si c'est ca...ca touche ABSOLUMENT PAS la courroie.....
A partir de la....si le capteur d'angle est mal calé...c'est clair que le moteur va PAS bien marcher.....mais pour autant la distribution n'est PAS DECALEE....c'est JUSTE la base de l'avance a l'allumage qui est pas bonne.
Donc....il suffit de remonter le capteur d'angle dans la BONNE position...et la voiture va redemarrer directement....
vg30dett a écrit :Des conneries....
MERCI VG!!..........les fumiers
Exact
Par contre pour régler aux petits oignons le CAS il faut le consult ou son ancêtre donc il te faut aller cher Nissan.
A la limite tu pourrai te dépanner avec une lampe strobo mais pour un vrai réglage c'est Nissan.
Donc tu va chez eux et tu demandes JUSTE un réglage du CAs en expliquant pourquoi
Pour le fait qu'ils t'obligent à démonter la courroie en cas de réglage de celle-ci c'est normal. A partir du moment ou le garage touche 1 organe de ta voiture il engage sa responsabilité sur cet organe. si pour X raisons la courroie casse il sera responsable. Il préfère donc se couvrir et tu ferai pareil à sa place
Mais comme finalement pas besoin de changer ta courroie ben c'est bueno
ils sont lourds chez CE Nissan
c'est juste à remettre le capteur comme il faut et ça, ça fait pas 600
pour ma distri ils m'ont pris 350
DATA a écrit :ils sont lourds chez CE Nissan
t'es déjà aller chez eux?
Bon! je viens d'appelé un autre Nissan (à paris)
Réglage du CA = 55 TTC
putain c cher
a tours chez nissan reglage du cas 21
et chez moi c'est gratuit :P
[Voix de Julien Courbet : ON]
Apres cette petite page de publicite, .....{5 minutes de blabla sans interet}
Eh oui, chers telespectateurs, nous avont trouve MIEUX que Sans Aucun Doute.....c'est un groupe de furieux qui resiste encore et toujours a l'escroquerie....c'est la section NISSAN d'un forum de voitures Japonaises sur Internet (qui ne sert donc pas QUE aux pedophiles)....ils arrivent a faire passer une facture de 600 à 55 pour le meme travail, et se proposent meme de le faire gratuitement....
Et on applaudit bien fort ces petits gars..
[clap clap clap clap clap clap]
Et maintenant, avant de vous presenter le dernier scandale de vos finances publiques, chers telespectateurs, une petite page de publicite
[Voix de Julien Courbet : OFF]
Euh les scandales des finances publiques c'est Pernault plutôt.
:P
vg30dett a écrit :.....c'est un groupe de furieux qui resiste encore et toujours a l'escroquerie....c'est la section NISSAN d'un forum de voitures Japonaises sur Internet (qui ne sert donc pas QUE aux pedophiles)....ils arrivent a faire passer une facture de 600 à 55 pour le meme travail, et se proposent meme de le faire gratuitement....
:] impayables chez Nissan :]
vg30dett a écrit :[Voix de Julien Courbet : ON]
Le club des défenseurs des propiétaires de nissan
ouai c klr!!!
un simple reglage CAS suffit.
d'accord il veuilles se couvrir mais là....
hakebut: un ptit peu kan mm!!!!
ben c que du bonheur alors! ( ptet regler le mien un de ces 4 .... )
elle est chez Nissan, ben ya pas que le CA à réglé...donc je retombe vers les 600 avec les réglages mot. comme me l'avais dit l'autre garage Nissan.
Finalement il n'y a pas d'arnaque mais je vais etre ruiné
Tu peux développer "réglages moteur" stp ? Pour 600...
Vouaip....explique ce qu'il y a dessus...
ben aucune idée
le mécano a tiré une drôle de tronche quand il a vu que le CA était dévissé et qu'il pouvait pouvait tourné sur 360° dans tout les sens
bref, il m'a dit qu'a ce niveau là c'était plus du réglage de CA mais qu'il y avait un probleme.
donc il vont vérifié le moteur.
et les 600 c'est approximatif, j'éspère qu'il va pas me sortir plus, sinon je l'envoi à la casse
punaise ils vont "vérifier le moteur" et ils savent déjà que ça va te coûter 600 ? Ils sont balaises...
yak103 a écrit :punaise ils vont "vérifier le moteur" et ils savent déjà que ça va te coûter 600 ? Ils sont balaises...
j'ai présisé approximatif, il m'a dit ça à première vu
la méca, j'y connai rien. alors je préfère le garagiste et ce qu'il va m'en dire.
Mais si t'as une solution meilleur, n'hésite pas! chuis open
Leviathan a écrit :ben aucune idée
Ben quoi...c'est NORMAL qu'une piece DEVISSEE puisse tourner sur 360°..rien d'anormal la....c'est aussi anormal qu'une roue devisse de la voiture puisse faire la toupie sur elle-meme
Leviathan a écrit :bref, il m'a dit qu'a ce niveau là c'était plus du réglage de CA mais qu'il y avait un probleme.
Des conneries !!!
Leviathan a écrit :et les 600 c'est approximatif, j'éspère qu'il va pas me sortir plus, sinon je l'envoi à la casse
PPPFFFF...ca PUE l'arnaque ce truc la.....
Si la courroie de distrib a pas ete touchee....le CAS est connecte par des raynurages (chais pas comment dire autrement) sur un AAC, qui donne la position de la distrib du moteur.
Suffit de revisser le CAS dans une position mediane, et avec une lampe stromboscopique de le regler....il y en a pour 20 minutes de travail au pire.
ben merci
je les appelles et leur dit qu'ils cherche à me pigeonner en gros :x
et ne demande que le réglege du CA qui est à 55 TTC
merci VG
