Bonjour à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'une CTS, 50 000 Km de 2002.
Je n'ai pas vraiment l'habitude de ce type de véhicule car mon précédent était tout bonnement une simple Yaris 70 VVTI.
Donc, j'ai constaté qu'à chaud lorsque je décélère vers 4000 tours ou plus et quelques soit le rapport, j'entends un bruit qui se caractérise comme une sorte de vibration au niveau du bas moteur.
C'est peut être normal, et tout simplement un bruit d'échappement anodin caractéristique de ce type de voiture
Je précise bien que ça n'arrive qu'à chaud. Car a froid on a juste le bruit du frein moteur ...
Merci de vos témoignages.
Ca serait deja bien si tu te presentais dans la section presentation histoire qu'on te connaisse..
enfin pour la vibration, le moteur (VVTLi) se met à bourdonner dans la zone des 4000 car rentre il entre en raisonnance! maintenant si tu deceleres a partir des zones aus dessus de 4000 , tu vas passer a 4000 d'ou raisonnance!!!
si en dessous cela ne le fait pas c'est donc bien cette raisonnance (pas vraiment une vibration) qui se fait sentir sur ce type de 4 cylindres! donc pas de soucis c'est normal.
allez file de presenter!
Merci beaucoup et désolé pour mes manquements.
Par conséquent, je suis passé par la case présentation.
Donc ce bruit est normal et le fait qu'il intervienne à chaud l'est aussi ?
Merci encore et à bientôt.
Sans VVTLI la puissance n'est rien ...
Hello, il mâarrive aussi un truc chiant, il y a deux semaines une vibration à lâaccel.
Le bruit sâest amplifié pour faire un bruit de casserole.
Après diagnostique au garage, câest le cata qui a laché , je ne sais pas encore si câest pris sous garantie, malgré lâextension que jâai prise. Si ce nâest pas pris et je le saurai bientôt ce sera 1200 euros pour ma pomme, donc jâai LES BOULES !!!
Je ne sais pas quoi faire, écraser le cata avec un marteau ?! pour coincer le bruit :roll:
Le remplacer par un tube
1200 euros le CATA
! Y a pas une erreur là ?
non, non c'est un tube qui va du collecteur au silencieux ar, et sur lequel sont intégrés un cata et un pot de détente.
Sur une petite Yaris c'est plus de 500 â¬...
Sinon avec un tube, quelles sont les coplications avec les sondes?
ça dépends si ta sonde est montée avant ou après le cata ! si avant alors aucun soucis ... sinon il y'a des manips pour faussé la sonde ...
Par contre tu ne passes plus le CT avec un tube
routeman t'es sur que t'es pas plutot en sous regime car tu passes d'une yaris a une ts...moi meme j'ai fait le changement yaris ===> celica TS et au debut javais tendance a etre en sous regime .Tu entends alors une sonorité completement differente du moteur a plus et amuses toi bien avec ta TS
RouteMan a écrit :Bonjour à tous,
arf je viens de relire en fait ca vibre ...
pas normal la mienne ne vivre pas en décéleration
re arf c'est une corolla je suis pas reveillé ce matin lol
Je reviens sur le terme vibration qui ne me semble pas approprié, je dirai qu'il sagit plutôt d'une sorte de bruit de roulement, de frottement (pas facile à définir), mais qui n'intervient qu'à chaud et qu'en décélération.
J'ai essayé de l'enregistrer pour vous le faire écouter mais sur lenregistrement, le bruit du moteur prends le dessus sur ce bruit qui, je le répète, est peut être normal
.En effet, il est possible quil sagisse dun jeux de fonctionnement normal. :roll:
A ce propos, il ny a pas de propriétaires de CTS dans le département 45 ?
