05-06-2012, 20:20:26
Je suis à la recherche d'un problème avec mon ampoule de marche arrière sur mon camion.
Pas d'allumage.
Pas de 12V sur les cosses de l'ampoule.
Fusible ok et bien 12V dedant.
Je cherche donc coté faisceau et contacteur.
Il me semble avoir trouvé le contacteur :
![[Image: capteur.jpg]](http://img526.imageshack.us/img526/5003/capteur.jpg)
Alors comment testé la suite, quel est le principe du contacteur ?
Lors du passage de la vitesse ça met en contact les 2 cosses ?
Je peux donc mettre un trombone entre les cosses déja pr tester le faisceau ?
J'ai déja une piste car une des cosses est bien oxydée...j'ai poncé coté boite mais la cosse en elle même est protégée par du plastique et j'arrive pas a dégager le fil
Pas d'allumage.
