Version complète : [EK4] Problème lève vitre curieux...
Bonjour à tous,
Je viens vers vous parceque je rencontre un problème bizarre que je n'arrive pas à comprendre.
J'ai depuis 3 jours un problème avec mon leve vitre conducteur ( le passager fonctionne très bien)
Il fonctionne par intermitance. Je m'explique... il fonctionne une fois que ce soit pour descendre la vitre de 5 cm ou totalement, ensuite plus rien...
Pour le faire repartir, j'ai trouvé comme moyen de retirer le fusible et le remettre. Là je peux remonter ma vitre (ou le descendre) et puis rebelotte... plus rien ! jusqu'au prochain plug off/on du fusible Shock
J'avoue que je sèche complètement là...
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? Huh
post pour suivre car le mien délire de temps en temps aussi : il veut bien monter mais pas descendre !
(04-06-2012, 12:11:45)vtecman34 a écrit : [ -> ]post pour suivre car le mien délire de temps en temps aussi : il veut bien monter mais pas descendre !
Lol, délire c'est le mot!!
perso j'ai les fils qui se coupent entre les portes donc.. Confused
ouai un faux contact quelque par
+1 pour le faux contact. Moi la vitre de l'eg descend nikel, mais remonte doucement, se stop, puis reprends puis restop puis reprend puis restop puis ..... je suis loin
faisceau coupé au-niveau des portes pour moi aussi...
j'ai déjà regardé au niveau de la porte, la gaine ne semble pas touchée... j'ouvrirai demain pour vérifier... mais j'ai peu d'espoir vu que le coup du fusible marche à tous les coups...Confused
Sinon, j'ai pensé au relais "power window relay" qui se trouve avec les fusibles de l'habitacle, mais ne semble pas logique vu que la vitre droite fonctionne parfaitement...
Reste a tester l'unité de commande de la porte...
mais j'ai fait un tour des casses auto dans mon coin, les gars me rigolent littéralement au nez quand je demande si y'a de la honda dans leur parc... Big Grin ^^
pas moyen de trouver de Honda en casse... Ha si! y'en a un qui m'a dit, bah c'est facile, tu prends l'autoroute vers Roissy/Charles de Gaulle, terminal 2F et tu prend l'avion vers bamako Facepalm LOL
Bon, alors j'ai changé le boitier de commande...
[Image: 21l3ntt.png]
Le problème persiste... Confused
Donc je me dis que ça ne peut être que le moteur qui déconne, donc j'en cherche un, j'en trouve un et je le reçois enfin hier... YOUHOU!
Je me dis que ça va bientôt être réparé...
Je le change ce matin... et ça a l'air de marcher( il fonctionne normalement 4/5 fois d'affilée) je crie VICTOIRE !! Big Grin
Je reprends ma voiture 2 heures après, et là DECEPTION, mêmes symptômes... problème non réglé angryfire
Moi qui pensais pouvoir enfin en profiter maintenant qu'il fait beau à paris Ouinn
Là je suis un peu perdu... je vois pas Huh
Dès idées ???
regarde bien les fils au-niveau de la porte, il faut sortir la gaine etc... et tire sur chacun des fils, tu trouveras sûrement le ou les coupables.
(05-06-2012, 21:41:53)wood a écrit : [ -> ]Sinon, j'ai pensé au relais "power window relay" qui se trouve avec les fusibles de l'habitacle, mais ne semble pas logique vu que la vitre droite fonctionne parfaitement...
C'est le même relais pour les 2?
Sinon le porte fusible??? ^^
