Ma Civic EJ9 1.4 iS modèle 1999 est équipée d'une ligne d'échappement modifiée, je l'ai achetée ainsi à un marchand et je n'ai donc aucun historique ni aucun contact avec le précédent proprio qui a commencé à la tuner.
Et voilà que je dois passer le contrôle technique et j'ai un gros doute sur mes chances de succès à cause du bruit (fort sympa) et de la pollution (décata ou pas?).
Donc j'ai fait des photos que voici:
1 - vue du moteur
2 - vue du collecteur avec la sonde
3 - vue du catalyseur avec la sonde
4 - vue de la ligne (pas de silencieux intermédiaire)
5 - vue du silencieux
Voici mes questions:
- concernant le bruit, je suis surement hors-norme mais il me semble que cela ne génère pas de contre-visite. Est-ce correct?
- concernant la pollution, ai-je des chances de succès sachant que la ligne est équipée des 2 sondes et que je n'ai auncun voyant allumé au tableau de bord. Mais est-ce un catalyseur ou un décata que nous voyons sur la photo 3? Et donc, puis je me présenter sereinement au contrôle technique?
Merci d'avance pour vos réponses
Francis
Aie Aie Aie. Tout modèle immatriculé a partir du 1er Janvier 1994 doit obligatoirement comporter un cata.
Il demande justemenbt si ce qu'il a en est un ou pas.
Et pour savoir, à par regarder dedans, je vois pas comment faire.
Je me doute que ceux qui ont décatalysé leur ligne d'échappement remontent la ligne d'origine pour aller au contrôle technique en sifflotant.
Ce qui n'est pas possible pour moi à part si j'achète une ligne complète; ce que je voudrai éviter si la photo 3 démontre que j'ai un catalyseur.
Quels sont les indices à rechercher?
Merci d'avance
Francis
Justement, a première vu non. Ce n'est pas un cata d'origine (sur ce point tu es d'accord) et un cata sport aurait plutôt cette forme:
http://www.tuningracingcars27.com/img/p/...-large.jpg
je pense que le mieux serait de faire comme
takumifujiwara le dit. Demonter et regarder ce qu'il y a dedans.
juste comme ça pour t'éviter une question métaphysique: le bruit n'est pas pris en compte au CT.... mais il peut l'être par les forces de l'ordre en cas de contrôle.
pour la ligne bah j'en sais rien, au pire des cas, passe comme ça et tu aura un mois pour te faire prêter une ligne si ça ne passe pas.
Le meilleur conseil à donné si tu veux passer le CT avec succès, c'est de trouver une ligne d'origine avec un cata. Parce qu'une contre visite chez certains CT, c'est gratuit mais sinon c'est 25€ supplémentaire
OK, merci pour ces conseils.
Je vais commencer par voir ce qu'il a sous ma caisse: cata ou décata, en démontant cette partie.
Eventuellement, je passe chez mon garagiqte, il peut peut-être m'en dire plus ne serait ce qu'en effectant un contrôle de pollution par exemple.
Je vous tiens au jus, ça pourra en intéresser quelques-uns.
Ciao...
Francis
La seul chose embêtante dans ton cas afin d'obtenir ton CT c'est le cata, démonte le et tu seras vite fixé.
me voilà de retour, un an plus tard, rien que çà!!!
Pendant ce temps, j'ai roulé et cherché une ligne d'échappement d'origine que j'ai fini par trouver.
Je l'ai installée, comme un grand, à la place de la ligne inox décatalysée.
Et je suis allé passer le contrôle technique, fingers in the noze!!!
Maintenant, il y a un joli papillon bleu collé sur le pare brise, et ZERO DEFAUT sur le PV du contrôle technique.
La réputation des Honda Civic n'est vraiment pas volée, mais qui en douterait?
Du coup, je vends la ligne inox décatalysée avec le col de cygne (d'origine).
J'ai mis un annonce sur Le bon Coin, avis aux amateurs.
Ciao...
Francis
J'ai regardé les photos de la ligne, elle à l'air vraiment sympas c'est une sur mesure non ? je veux bien le lien le bon coin de ta ligne ^^
Pareil, je veux bien le liens
Mais pourquoi tu la garde pas?
Jusque comme ça, si ça peut en aider d'autres, pour savoir si cata ou non, il suffit de légèrement taper dessus (avec les doigts, comme quand on tape à la porte, mais pas non plus comme des flics à 6h du matin
), si ça sonne comme une casserole ----> vide, donc décata.
Un cata ça fait un bruit sourd quand on tape dessus et on sent que c'est massif
Bon y'a plus le problème mais si les deux sondes sont présentes
et que y'a pas d'anomalies qui en découlent c'est pas que c'est OK et que ça catalyse bien?
C'est bien un décata que t'as? tu as confirmé l'info?
Edit:vu le code postale je pense pas me tromper pour l'annonce:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...tm?ca=17_s
Essaye de faire ami ami avec un controleur ses se que j'ai fait alors que je n'est pas cata,Honnetement le peu de CT que j'ai fait s'en foutai un peu de la polution,se n'est pas a élément de sécurité,par contre pour le bruit comme sité en haut le CT s'en fou par contre faut se méfier des bleus,pareil je me suis fait controlé plusieur fois et en aucun cas il m'ont dit quoi que se soit
Pour avoir beaucoup parlé avec un contrôleur technique sur ce sujet ,
Le bruit au CT il s'en branle , la ligne en inox il s'en branle
La seul chose qui compte => le catalyseur doit être en place , et Fonctionnel ( je parle pour ceux qui on des cata vidé )
Seul compte la pollution , et il vérifie aussi qu'il n'y a pas de fuite c'est tout !
1er point (pour Rafinerie): c'est bien une ligne faite sur mesure par l'ancien proprio. Elle est d'un seul tenant et fait 3,2 mètres de long. Seuls le collecteur et le col de cygne sont d'origine.
2ème point (pour slo94 et david_59): c'est bien un décata que j'ai. Ça fait le bruit de casserole et, maintenant qu'elle est démontée, on voit bien que c'est vide.
3ème point (pour Yandel68 et splinter): vu le point 2, il n'y a donc aucune chance de passer le CT, et le contrôleur n'est pas mon ami :-(
4ème point (pour takumifujiwara): j'ai remis la ligne d'origine et je la laisse ainsi. Elle roule surtout en ville et c'est ma femme qui drive. Je retourne à ma 1ère passion: la moto.
Et pour tous, voici le lien pour l'annonce que je viens de renouveler:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/489199203.htm
Ciao
j'ai vendu la ligne d'échappement, inutile de me contacter.
Ciao...
